Схема для управления импульсным насосом
Страница 7 из 8
503 351
142 0
13.12.2015 11:58 #61
....ето постинг #61... И у меня , вследствиий редовного принятия СТРОГО дозированного промхоз продукта, появилось озаренье мозгових тканий......
А именно:
....ТС срочно нуждается в молодой, амбициозной, большегрудой-большебедренной учительници законов хераОМА.... Если кто на моем мнении-озарении, то давайте дружжжжно позвать на помоч ХЕРРАОММА....имхо!
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
13.12.2015 16:07 #62
Сообщение от Душман 83
Gera_Shturman схема из поста №22 должна работать,
Должна.
Возможно,у меня были некачественные Р-канальные МОСФЕТы.
Такое бывает сплошь и рядом.
Если есть возможность выпаять Р-канальный прибор из старой платы,должна схема работать.
Даже если полевик на 3...5 А-выдержит.
Ток насоса не больше 3 А,судя по его габаритам.
Остановился в развитии на транзисторах.
10 3
13.12.2015 17:14 #63
Сообщение от Gera_Shturman
Насос не на Планар будет работать, а на Сирокку 255. Насос от Планара 44Д12
Возможно ошибаюсь,ни один из выводов обмотки не должен быть на корпусе.Если это так,то почему насос должен стоять в минусовой цепи?
516 208
29 2
13.12.2015 18:11 #64
Сообщение от vishz
4 В - это напряжение между истоком и затвором, необходимое для открывания мосфета. Чтобы на нагрузке стало 12 В, неоходимо иметь 12 В на истоке. Тогда на затворе должно быть 12+4=16 В. Где его взять? Поэтому на затворе +12 В, а на истоке 12-4=8 В. Ксати, в стационарном режиме ток затвора ничтожно мал (сопротивление затвор-канал измеряется десятками мегаом).
Что - то тут не так ... как же тогда работает приведённая мной схема ? ...
3 7
13.12.2015 20:39 #65
Сообщение от berk57
Потому что насос будет трудиться на Сирокко в штатной схеме, где коммутация насоса идёт по плюсу.
10 3
14.12.2015 07:47 #66
Сирокко,номер какой?
3 7
14.12.2015 16:02 #67
Сообщение от berk57
Sirocco 255
В общем разрешилась моя проблема. Навесным монтажом накинул P канальный полевик IRF9540N и всё заработало, причём полевик не греется совсем. Внимание!!! схема требует стабилизированного питания и сделана мною как временное решение и через много много дней возможно будет переделана по схеме на TL494 и полевике. Конденсатор С2 можно не ставить и без него всё работает.
Окончательная моя схема на 6 Гц и скважность 50%
По желанию скважность можно регулировать
Вот хорошая программа которая рассчитывает генераторы на 555 таймере
исходя из заданных параметров
http://rghost.ru/8n6BbzcJM
Всем спасибо, кто принимал участие в моих изысканиях.
Последний раз редактировалось Gera_Shturman; 15.12.2015 в 06:17.
503 351
142 0
14.12.2015 23:12 #68
....По желанию скважность можно регулировать.....
Интересно как???
3 7
15.12.2015 02:36 #69
Сообщение от hrpankov
Интересно как???
Это вопрос от гуру? Меняя значение резисторов r1 r2. Программу то откройте, ту что я выложил, там всё есть.
516 208
29 2
15.12.2015 08:20 #70
Во ... молодняк ... нагинает южнодунайских сомневающихся демократов ! ...
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
