Совершенно согласен! В своё время ездя на ИЖ-ПЛАНЕТА -СПОРТ тож напробовал туеву хучу всяких улучшителей.
Что действительно дало плюс это ВАЗовский коммутатор от 08 и бесконтактный датчик вместо прерывателя. У нас с приятелем было 4 СПОРТА на двух мы ездили а два движка от них гоняли на самоделочном стенде. Нагрузкой у нас был движок от кары который мы запускали как генератор и тормозили электрически. По выделенной мощности в виде тепла и электричества оценивали результативность приблуды. Конечно это точность два локтя по карте, и годна была установка лишь для тюнинга движка, но и это было кое что. Потом после перестройки горючка стала вооще дерьмо, соответственно результаты стали плавать от заправки к заправке так что как-то так. Что могу сказать что с помощью этой холобуды мы действительно вывели движки своих СПОРТов на паспортную мощность, 28 кобыл, а потом упёрлись, поменяли карбюраторы, переточили окна, и выколотили по 32 и 31,5 кобылы. ![]() ![]() Я хочу сказать что без ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, хотя бы и на самоделочном стенде не стоит и яйца морочить.
...И один в поле воин!.. |
Хм !
1. Я бы не цеплялся к буржуям с вопросом почему они серийно такого не делают. Объясню свою точку зрения. Все дело в качественном топливе, ему достаточно и обычного кислорода , чтобы качественно воспламениться и сгореть . Понимаете ? Зачем так все усложнять установкой озонатора. Основной компонент дающий энергию это топливо, какая разница для мотора, будет на порцию приходиться 14,7 объемов воздуха или достаточно будет 13,1 объема с учетом того, что вы его озонировали, а оставшийся неиспользованный объем пройдет ТРАНЗИТОМ. 2. Вы же не "тюните" мозги на предмет того , что там в системе добавляется озон и можно добавив топливо более стандартного получить прибавку энергии , т.к. эта добавка тоже сгорит, ей тоже хватит кислорода в данном режиме. Нет и этим не занимаетесь ... 3. Мы живем в стране с плохим бензином и поэтому на установку озонатора возлогается задача компенсировать качество поджига жирного топлива. Как мне показалось , а я использовал такой девайс на жигулях в 80-х годах , что эффект все таки есть. Но не настолько большой , что бы на этом заморачиваться . Оценить очень сложно, по наблюдениям эффект наблюдался в режиме спокойной езды на 4, 5 передаче , на тахометре не более 2000 об. В режиме нагрузок , на полном открытии дросселя , нужно много озона , столько можно взять только из балона , но никак не изготовить из воздуха на ходу. 4. И как уже писал выше человек, главное иметь технически исправный автомобиль. А у нас наблюдается интересное смешное явление, когда мотору 100 т.к. , он уже подустал и просит хотя бы заменить колечки на поршнях , а ему начинают нахлобучивать прямотоки , фильтры нулевые , платиновые свечи , таблетки в бензобак , магниты на топливный шланг и прочие танцы с бубном. 5. И кстати про магниты на шланг. Еще в советские 80-е продавались магнитные проставки для установки между фланцем впускного коллектора и карбюратором. Получались магнитные диффузоры , которые по инструкции придавали топливной смеси свойства улучшаюшие горение и снижающие детонацию. Понимаете , все новое это хорошо забытое старое. Закончилось познание всего этого , тем что я в 90 -е сел на ниссан и понял , что это все не стоит возни . А ну еще была попытка с гидролизом водорода...., но тоже ну его туда же. Главное бензин хороший и мотор исправный. |
самый простой способ генератора для искры на свечу зажыгания ето реле соединить виходы 86 и 30 вместе, на клему 85 подать (-) ,клему 87а скатушкой зажыгания ,а с другой стороны катушки (клема (б)) подсоединить (+). Незабуть установить автомобильный конденсатор между клемами (85) и (87а).
извините , не понял. Можно еще раз вопрос , БВС - бензиновоздушная смесь ? |
Если на авто имеется классическая система зажигания- то её желательно заменить на электронную, в первом приближении можно оставить контакты от классики. Но даже и в этом случае положительный эффект будет! Существует достаточно схем, достойных повторения транзисторных и тиристорных, например блок зажигания Сверчкова. Можно использовать и ВАЗовский. И еще пару слов об озонаторе. Как сказал один умелец по изготовлению таких блоков (он впаривал их по 100тыс.руб), для этого требуется В/В преобразователь 100кВ 100мА. 10килоВатт! Зато будут свечи без нагара, хорошая тяга двигателя и экономичность. Правда я про экономию не понял. Какая может быть экономия, если мощность озонатора 10кВт?. Ещё тогда мне стало понятно, что это чушь собачья. Да и на форуме по ссылкам говорят о том же: при увеличении мощности двигателя эффект незаметен-недостаточно озона.
делал разные приспособы и транзисторные и тиристорные и на процах. с 86 по 96. год 6 штук. 4 для машины москвич, жигули - для себя, два для мотоцикла, кажется иж-юпитер. ну не помню.... все сводилось к увеличению продолжительности искрообразования и энергии искры. ну и конечно времени поджига смеси т.е. опережения зажигания. все схемы журнал радио и телевидение и электроника( это по русски) журнал то болгарский., что могу сказать уверенно - добивался стабильного пуска в зимнее время при напряжении на акб ( без нагрузки) 8 вольт.процентов 5-10 экономии по трассе, но это если не грузить мотор, разогнал и катишься, в городе эффект не заметен. мотоциклы запускались от квадратной батарейки 2-3 пуска максимум 6 раз, но это одна батарейка была. эффект тот же, что и на автомобильном прибамбасе - уверенный пуск и все. после появления буржуйского авто, как то ничего не делал - на 100сильном движке расход по городу 6.5 зимой, на трассе около 5 (на автобане). при скорости в 90 км. выше кто то писал, что от трения воздуха образуется озон, наверное так и есть, вот только не могу понять, что происходит, когда едешь на скорости в 160-170, ведь озона должно быть больше, а расход возрастает примерно до 10 литров и масло улетучивается. при нормальной езде от замены до замены ни разу не добавляю, а как притоплю так граммов 100-200 добавлять надо, наверное озоном высасывает или выжигает озоном естественно?
по поводу водорода- в мюнхене, на заводе БМВ (при заводе) имеется музей, так вот там стоит авто с водородным двигателем. их таких по германии катается 10 штук, на испытаниях находятся. и строятся заправки, что бы после запуска в серию было где заправляться и не ждать пока приедет заправщик, как сейчас. ... идиоты, кто так делает... грозились к 16 году начать малосерийный выпуск таких авто-дорогие однако. почему то приходиться верить, может быть и с задержкой , но начнут заразы выпуск, если кому повезет обязательно в музей зайдите и в музей политехнического института тоже. в музее бмв 4 раза был и еще пойду при случае. в политехническом - день проходил, но всего не увидал.. |
А какая машина так мало ест топлива в городе? дизель что ли На мой взгляд самый правильный путь экономичного автомобиля это ё-мобиль(надеюсь о нём все в курсе) |
