За идею с алмазным кругом-отдельная благодарность. Испытывал ШИМ-регулятор по схеме 24 http://foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=13 Питание двигателя 24 В,схемы-12. При номинале сопротивления R2 430 Ом,максимальное напряжение на двигателе 16 В,уменьшил R2 до 75 ом,напряжение выросло до 22 В. этого достаточно и ничто не греется. Ток ХХ двигателя около 1 А,при попытке торможения растет до 1,5 А и незаметно,чтобы сбавлял обороты. Одно НО:неплавная регулировка оборотов от угла поворота оси регулятора. Возможно,просто не та функциональная характеристика переменного сопротивления.
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 26.12.2013 в 23:53.
Есть еще абразивная струна-можно и ею прорезать канавку.
За идею с алмазным кругом-отдельная благодарность. Испытывал ШИМ-регулятор по схеме 24 http://foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=13 Питание двигателя 24 В,схемы-12. При номинале сопротивления R2 430 Ом,максимальное напряжение на двигателе 16 В,уменьшил R2 до 75 ом,напряжение выросло до 22 В. этого достаточно и ничто не греется. Ток ХХ двигателя около 1 А,при попытке торможения растет до 1,5 А и незаметно,чтобы сбавлял обороты. Одно НО:неплавная регулировка оборотов от угла поворота оси регулятора. Возможно,просто не та функциональная характеристика переменного сопротивления. Кстати вопрос у меня: как с плавностью оборотов (нет ли рывков) и стабилизацией на самых малых оборотах в той схеме, что Вы только что собрали? |
Минимальные обороты очень низкие,для работы никак не годятся,на вскидку-примерно пять процентов от максимальных.
Реально минимальные должны быть около 50 % от максимальных.ИМХО. Но рывков во вращении ролика я не заметил. Прорабатываю тему,откуда взята схема управления,я узнал,что нужно зашунтировать стабилитроном на 12...15 В затвор полевика и вывод Vk таймера. Над предложением ввести стабилизацию в предложенную схему нужно подумать.Хотя я стараюсь использовать уже обкатанные схему-"мартышка к старости слаба глазами стала".
Остановился в развитии на транзисторах. |
Реально минимальные должны быть около 50 % от максимальных.ИМХО. Но рывков во вращении ролика я не заметил. Прорабатываю тему,откуда взята схема управления,я узнал,что нужно зашунтировать стабилитроном на 12...15 В затвор полевика и вывод Vk таймера. Над предложением ввести стабилизацию в предложенную схему нужно подумать.Хотя я стараюсь использовать уже обкатанные схему-"мартышка к старости слаба глазами стала". ![]() Моя схема с полуавтомата ПДГ-101 завода СЭЛМА. Я предпочитаю промышленные схемы. Они обычно хорошо работают. Что касается шунтирования стабилитронами, то не помешает. Кстати для такой схемы советую КТ827А в металлическом корпусе, а не полевик. Работает очень надежно и ему не нужны никакие драйвера (см. мою схему) в отличие от полевика. |
Пока что не могу ничего сказать-вчера при работе от источника 24 В вылетел полевик.
На носу праздники,не знаю,получится ли восстановить схему. По поводу КТ827 в металлическом корпусе читал массу исключительно восторженных отзывов,но у меня их,кажется, нет. Собственно,меня и мосфеты устраивают-работают без драйверов даже от микросхем 561 серии ,поэтому даже не искал 827-мые. Столкнулся с проблемой из-за отсутствия осциллографа-задумал блок управления ПА на трех корпусах ИМС.Два корпуса 556 и один ЛЕ5. Нечем контролировать выход формирователя синхронизированных с сетью импульсов и генератора на 10 кГц.
Для проверки и настройки стабилизаторов и преобразователей и всякой электроники лучше 2-лучевой, или 2-канальный осцил приобрести. Денег немного больше, но толку на порядок больше. Советую не экономить на измерительной технике, она экономит массу времени, и позволяет заработать больше денег. Всех с Новым годом и успехов!!!!!
Душман 83,я было отошел от радиоаматорства,нужда заставила на старости лет вспомнить молодость.Вряд ли я буду покупать осцилок.
Сегодня таки удалось восстановить схему,проверил минимальные и максимальные обороты.Минимальные устойчивые-порядка 30 об/мин;максимальные-чуть больше 80 при напряжении питания 24 В. На минимальных оборотах стабилизация работает:при нагружении мотора тормозным моментом напряжение на двигателе возрастает от 6,5...7 В примерно до 16 В. Измерения проводил мультиметром,поэтому цифры приблизительные. Стрелочный прибор в этом смысле удобнее. Заметил дефект:при частом включении-выключении мотора при одном и том же положении регулятора скорости обороты начинают "прыгать". Этот дефект я и ранее замечал,но не придал тогда особого значения. Думал-проблема в двигателе. Но при работе на пробитом полевике обороты,понятно, не регулировались,но и не "прыгали". Буду искать причину. Для начала заменю полевик на биполярный транзистор. Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Позвонил товарищу,у него есть осцилок,после праздника будет осциллограф в моем распоряжении. Нашелся и КТ827 в металле.
Последний раз редактировалось черный_чак; 02.01.2014 в 07:34.
По здравому размышлению после проведения некоторых измерений пришел к выводу,что механизм подачи на базе мотор-редуктора дворника Жигулей не нуждается в стабилизации.
Конструкция двигателя с постоянными магнитами сама по себе обеспечивает "бычью"-жесткую характеристику. При питании двигателя через ШИМ-регулятор от нестабилизированного источника при торможении ролика напряжение на двигателе падает в зависимости от скважности ШИМа от 0,5 В до 2 В. При питании от аккумулятора емкостью порядка 30...40 Ач через ШИМ напряжение падает меньше-от 0,5 до 1,5 В. При подключении непосредственно к клеммам аккумулятора-снижение напряжения на выводах двигателя при торможении составило не более 0,2...0,3 В. Кроме того,ШИМ создает массу импульсных помех,которые могут вызвать сбои в работе регулятора сварочного напряжения. Во всяком случае,цифровой тиристорный регулятор http://mazahaker95.narod.ru/sait/3faznreg.htm с ШИМом не стыкуется. Есть у меня идея по замене ЦТР на аналоговый на таймере,но она требует проверки на практике. Для защиты затвора от пробоя пробовал ставить в его цепь стабилитрон,неудачно. Видимо,требуется точный подбор стабилитрона по напряжению стабилизации,иначе снижается диапазон регулирования и греется полевик. Емкость времязадающего конденсатора С2 0,01мкФ оказалась мала-греются полевик,таймер и стабилизатор;узкий диапазон регулирования скорости. Увеличил емкость до 0,47 мкФ,полевик и таймер перестали греться,снизилась температура стабилизатора,вырос диапазон регулирования скорости. Склоняюсь к тому,чтобы сделать механизм подачи с питанием от регулируемого стабилизированного источника напряжения с подключением двигателя через реле. Пусть КТ827 греет космос,зато никаких помех другим узлам блока управления. Вспомнил,при емкости С2 0,01 мкФ происходит "дергание" мотора при торможении. При емкости 0,47 мкФ "дергания" не заметил.
| Ответ |
Страница 7 из 14
