Электроконтактный манометр - управление погружным насосом
Страница 7 из 10
0 2
01.07.2013 11:07 #61
Сообщение от jnc
В первом посту написано что башня далеко, и провода тащить никто не собирается.
Непонятно что будет регулировать задвижка-поплавок.
Задвижка-поплавок будет перекрывать трубу в башне по уровню в баке этой башни. Продолжительность работы насоса определяется таймером.
Алгоритм: Включился насос на время для набора воды.Задвижка-поплавок перекрыла трубу по уровню. Насос отключился по времени.Не сильно экономично, но провода тащить не надо.
01.07.2013 13:36 #62
Сиравно непонятно зачем там автоматическая задвижка.
Используется башня Рожновского и глубинный насос, чтоб вода неуходила обратно в скважину, стоят два обратных клапана перед заборной трубой и в самом насосе.
А что будет делать задвижка в башне?
Аватар для Павел-1975
26 11
01.07.2013 17:43 #63
Сообщение от jnc
А задвижка остановит движение жидкости, насос поднимет давление до максимума, ЭКМ отработает, а гидроудар отсутствует полностью
Аватар для ГАРРИК
273 236
02.07.2013 01:50 #64
Сообщение от Trelot
И что-же,есть промышденные образцы ,этих задвижек с поплавком?
9 1
3 0
02.07.2013 08:14 #65
Зачем раздувать ненужные волны?????
Предлагают разную ер...у те, кто никогда не работал в этой отрасли (см.#62).
Вы хотя бы посчитали, какой нужен поплавок для перекрытия вводной трубы при давлении 5...10 атм и подаче 15 м3/час (как сама башня ).
И есть еще одна х-ка насоса - насосы ЭЦВ НЕЛЬЗЯ включать чаще, чем 3 раза в час (очень быстро сгорают и по гарантии не меняются); если ставят иностр. насосы (любые) с плавающими крыльчатками, то очень быстро летят муфты в насосных частях;
и последнее-работа насоса с закрытым выходом (работа в холостом режиме) длительное время (10..15 мин) приводит к резкому перегреву двигателя и выходу со строя.
Поэтому не предлагайте никакие таймеры и поплавки-затычки.
Оптимальное решение я уже Вам предлагал. Больше не буду.
С уважением Федоров
02.07.2013 09:57 #66
Сообщение от Павел-1975
В такой задвижке толку мало, от гидроудара она не защитит.
При выключении насоса сразу начнутся перепады давления.
Как себя поведет ЭКМ при выключении насоса обяснять ненада.
Преимущиство в задвижке одно, легче отследить верхний уровень.
Как себя поведет поплавок задвижки в -30.
Trelot писал что насос выключится по таймеру, вот я и спрашивал какой толк в этой задвижке.
9 1
3 0
03.07.2013 06:33 #67
О каком гидроударе идет речь? Его просто нет, да и в манометре стоит демпфер.
03.07.2013 14:11 #68
Сообщение от FViktor
Гидравлический удар (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный крайне быстрым изменением скорости потока этой жидкости за очень малый промежуток времени.
Разве при включении и выключении насоса ничего не происходит.
Первый пост, как раз ruial описывает отрицательный и положительный гидроудар.
26 11
04.07.2013 05:34 #69
С уважением Федоров
Спросил у яндекса про поплавковый клапан, первый открывшийся клапан - D100мм 16кг/см фланцевое соединение 100м3/час. По поводу -30 устанавливайте его внутри емкости. А насос должен поддерживать нормальный уровень воды, и что делать если расход воды большой, а насос нельзя часто включать? Видимо те кто поближе свои бочки набрали, а остальные пусть обломаются
04.07.2013 11:51 #70
Вобщет я про поплавок и -30
И по поводу задвижка-поплавок, в башне Рожновского ненужная вещь.
И дальнейшее обсуждени задвижки-поплака не имеет смысла.
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
