Регулятор мощности
Страница 7 из 9
2 25
09.08.2013 12:14 #61
Подскажите будет ли работать,приблизительно без доработок так http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376039533
Тип файла: rar ТИРИСТОР=индикатор=двигатель.rar (19.9 Кб, 0 просмотров)
141 26
09.08.2013 15:36 #62
Подскажите будет ли работать,приблизительно без доработок так.
Посмотрите, что у вас в схеме, я не чего не исправлял, просто добавил вольтметры где ошибки. Зачем в схеме индикатор напряжения на микрухе,
ума не приложу. Зачем столько щупов напряжения, вы что смотрите график, но
его я не вижу. И самое главное для чего это нужно. Бедный протэус, мне его жалко. Мой совет Вам начните заниматься ПРОТЭУСОМ с самых
азов. В свое время я подсказал вам схему индикатора, и мы с вами
сделали его. Теперь вы хотите этот индикатор влепить в схему, где
напряжение на нагрузке не измеришь, без специальных преобразователей. И еще ПРОТЭУС орентирован для моделирования
контроллеров. Силовые узлы можно промоделировать, но в пределах
определл. параметров.
Тип файла: rar ТИРИСТОР 1=индикатор=двигатель.rar (20.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 09.08.2013 в 16:02.
2 25
10.08.2013 01:17 #63
Индикатор напряжения я поставил для того,чтобы не всплепую видеть рост напряжения.
Извиняюсь,я не соединил выход с коллектора транзистора и переменный резистор.
Последний раз редактировалось eduard-amel; 10.08.2013 в 01:26.
2 25
10.08.2013 01:20 #64
Что добавить чтобы увеличить скорость вращения двигателя ?
141 26
10.08.2013 07:30 #65
Сообщение от eduard-amel
Ставьте другой двигатель, в схему вам для наглядности поставил их два
параллельно. Посмотрите чем регулируеться скорость на двигателях.
Нажмите на движок, там все регулировки.
Тип файла: rar ТИРИСТОР=индикатор=двигатель.rar (22.8 Кб, 0 просмотров)
2 25
10.08.2013 08:11 #66
А какой симулятор больше подходит для моих силовых цепей?
141 26
10.08.2013 08:18 #67
Не в курсе, я с такой проблемой не сталкивался. Ну наверное проги
на которых собирают источники питания, ну опять же у них видимо
основное назначение: импульсных источников питания с специальными
микросхемами. Посмотрите, по гугли-те.
Последний раз редактировалось BERKY; 10.08.2013 в 08:37.
2 25
10.08.2013 23:46 #68
Подскажите,как регулировать обороты двигателя ?Можно ли еще больше тока дать ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376167492
Тип файла: rar нов мульт двинг2.rar (14.0 Кб, 0 просмотров)
141 26
11.08.2013 06:56 #69
Шириной импульса в генераторе.
Тип файла: jpg 2013-08-11_074711.jpg (348.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-11_075002.jpg (334.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-11_075102.jpg (336.1 Кб, 0 просмотров)
2 25
11.08.2013 09:52 #70
Как только связал все три схемы в одну:тиристор+управление двигателем+индикатор на LM3914 Протеус перестал работать .Будет ли она работать в железе ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1376203901
Тип файла: rar ТИРИСТОР=индикатор=двигатель.rar (41.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
