Телевизор Onida 29 Oxygen Thunder
Страница 7 из 9
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
31.01.2014 17:26 #61
полосы это камера. в этом режиме минут пять телек включенный постоял. все норм. ничего не греется. завтра буду катушку искать. спасибо за помощь. отпишусь как поставлю другую. один полевик сжег, хорошо IRF630 у меня было несколько. демпфер куплю помощнее, и кондер на 250В.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
31.01.2014 17:48 #62
Купи заодно литик в первичку - С914, от греха подалее.
31 31
3 0
31.01.2014 18:28 #63
а почему именно C914 а не накопитель С908? 100 мкФ 50В у меня всяко найдется. похоже схема от меньшей диагонали тв у меня. так как кондер C908 всего 120 мкФ 450В (а у меня 330мкФ 450В!)
31 31
3 0
31.01.2014 18:31 #64
понятно, питание микросхемы шим очень важно.
649 97
5 1
31.01.2014 19:01 #65
Сообщение от Spyker
а почему именно C914 а не накопитель С908?...
В идеале, лучше все эл/литы менять на такие-же. Гдето и поболее ёмкость и напр. можно. Но это дорого.
Можно и на б/ушный, если есть чем сравнить...
...C908 всего 120 мкФ 450В (а у меня 330мкФ 450В!)...
Нужна, ест-но, бОльшая ёмкость.
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 31.01.2014 в 19:07.
31 31
3 0
31.01.2014 20:04 #66
вообщем катушку если найду, поставлю. все заработает, а потом уже и поменяю все на нужное. главное радиатор не забыть поставить на IRF630
937 5
8 13
31.01.2014 22:43 #67
КД226 очень много китайских подделок, они не тянут вообще. Возьми HERы, не промахнешься и дешево. Меняй ОСку целиком , проще найти будет. Старую сними и посмотри внутри на предмет прогара, потемневших витков или окиси.
31 31
3 0
02.02.2014 18:59 #68
у меня д226-ые еще савдеповских времен. они точно рабочие а оска полностью она наверно дорого стоит?
Аватар для сашандр
94 44
03.02.2014 09:32 #69
Сними ОСУ и визуально посмотри на окислы,прогары-уже писали,а катушку на плате ОСЫ можно и перемотать при желании.Сложно ОСКУ найти будет(как по мне).
31 31
3 0
03.02.2014 11:37 #70
мне квалифицированный мастер сказал, что эта катушка тут вообще не причем. скорее оска сама виновата. попробую еще мощный кондер поменять в фильтре питания, да в питании строчки. ну если не получится, то походу конец ремонту. так как сказали, что новую оску не найти, а б/у на эту модель трудно найти. самая обидная поломка, как и процессор наверно. Даже ТДКС и то можно аналог найти
Последний раз редактировалось Spyker; 03.02.2014 в 11:52.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
