Термостат к фену
Страница 7 из 15
2 25
14.02.2014 22:33 #61
Добавил резисторы в схему и всеравно почти без изменений правда на пару градусов:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392406409
Тип файла: jpg усилитель и компаратор2.jpg (192.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
16.02.2014 00:23 #62
Компаратор не от тепла срабатывает, а от разницы напряжений на своих входах...
Куда ты постоянно торопишься? Сначала нужно добиться линейности характеристики усилителя во всём диапазоне измеряемых температур, а после этого думать как и с чем сравнивать его выходное напряжение...
ЗЫ. выложи последнюю в формате Протеуса...
Последний раз редактировалось SHUR66; 16.02.2014 в 02:10.
2 25
16.02.2014 15:17 #63
Немного переделал,подскажите что не так ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392553046
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392553427
И еще вопрос: в Протеусе есть микросхема TC7107, это и есть преобразователь который используется для индикации символов,чтото не получается его подключить ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392557871
Тип файла: jpg усил с компар.jpg (220.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar усиит с компара.rar (22.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar 7107.rar (21.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 16.02.2014 в 15:38.
16.02.2014 19:22 #64
eduard-amel
Вы "проводочки распутайте..." Даже с будуна не надо перемыкать вход и выход стабилизатора питания...
2 25
17.02.2014 00:11 #65
Это я заметил спасибо
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.02.2014 01:34 #66
Поищи описание отечественного аналога КР572ПВ2... они везде и в книгах и в журналах советских времён, обвязка в твоём случае - минимальная, только для измерения постоянки в одном диапазоне...Ну и разумеется, что бы Т*С в градусах смотреть, зависимость T - U линейная должна быть...
Тебе легче разобрать тестер и воткнуть в него компаратор , правда останется меньше места для творчества
Последний раз редактировалось SHUR66; 17.02.2014 в 04:50.
2 25
18.02.2014 12:22 #67
Подскажите почему на выходе блока питания в симуляторе получается +3вольта и минус 5вольт,а не +5 и -5 вольт ? А в железе будет как надо ?Транс буду использовать без среднего третьего вывода ,для питания ICL 7107. Так можно ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392715231
Где найти простую схему простого импульсного источника с выходом 17вольт 2 ампера для питания двигателя ?
Меня интересует в симуляторе Протеус работает вообще TC7107 ?
Тип файла: jpg блок питания плюс минус.jpg (91.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 18.02.2014 в 12:52.
866 125
9 5
18.02.2014 13:46 #68
И в железе как надо не будет. Использовать два стабилизатора без средней точки бессмысленно. С равным результатом можно использовать один стабилизатор на 10 в. Нужен трансформатор со средней точкой, либо при одинаковых нагрузках применить искусственную среднюю точку.
18.02.2014 17:21 #69
eduard-amel
Тщательнееее надо рисовать схемы. Вы берёте О.Т. не с того места.... или потеряли соединение....
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
18.02.2014 22:01 #70
Сообщение от eduard-amel
Для измерения постоянки минус воообще не нужен, соедини GND и -U, а VREF ....Ладно, щас найду...
Если кто-то вогнал модель в Протеус, а не ты от руки нарисовал, то должна работать...
Вот пример Автовольтметра, входные цепи выбрось, и нужно будет масштаб пересчитать
Тип файла: jpg AvtoVolt(PK-01-2006).jpg (174.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
