Отсутствует сигнал верхнего плеча на драйвере IR2110
Страница 7 из 15
16.12.2014 11:59 #61
....С7,С8,С9 достаточно 400в, а платка должна бить защищена в латунной коробке.... чем Ви частоту задаете? нет ли помех? ....дайте фотки или точние чертежи входних сигналов 10 и 12... дайте схему включения соглас. транса.. ...на 9 лапе почему 5в..
16.12.2014 12:07 #62
Странно, почему-то у кухтецкого используется обычный С снаббер, даже сапрессора нет в ключах, он же стоит копейки. Надо у него спросить будет
16.12.2014 16:58 #63
Сообщение от Serebro2009
В полумостовых и полномостовых схемах, использующих ключи со встроенными обратными бодидиодами, реализуется безразрывное протекание тока нагрузки. По этой причине снабберы здесь не требуются. Шунтирующие конденсаторы также практически ничего не дают. А вот подшунтировать ключи быстрыми обратными диодами на ток 15-30 А очень даже имеет смысл. Это даст снижение токовой нагрузки на подложку ключа при закрытом его состоянии.
16.12.2014 17:37 #64
>>использующих ключи со встроенными обратными бодидиодами, >>реализуется безразрывное протекание тока нагрузки.
внутренний диод является паразитным и имеет неудовлетворительные "скоростные" характеристики
Аватар для iev91
17.12.2014 07:40 #65
Не помешало бы присмотреться к ключам на предмет оригинальности/подделки. У меня взрывались ключи, купленные большой партией в Баш-электронике, оказались пиленые. Вот здесь есть тема про это. Первый пост, третья фотка, явно пиленая морда.
http://4hv.org/e107_plugins/forum/fo...c.php?132967.0
17.12.2014 15:36 #66
Больше не знаю, что делать. Работает при мощности 1-2А стабильно. Как ухожу в район 3-5А спустя какое-то время бахают ключи. Выгорает ирка и коптится затворный резистор в.плеча. Ну и естественно ключи. Бахают как с пустым, так и с нагруженным индуктором. Согласующие трансы - 2 варианта на фотках с разным количеством витков первички и вторички пробовал.
Во время попыток встречались шероховатости в осциллорамме затворов. После фронта спада появлялся такой заусенец на обоих плечах. Причем иногда он увеличивался, когда подавал питание на ключи (20 вольт давал), а иногда наоборот уменьшался. Хз. Фигня какая-то.
Это сигнал с клемм кондера индуктора. С таким сигналом только ближе к резонансу, в очередной раз сегодня бахнуло. Раньше заусенцев не было. Может они появились из-за того, что поменял С2 и С3 на 1000pF? При движении к резонансу, когда снижаю частоту, всплески двигаются к вершинам. Раньше их не было, но все равно бабахало.
Тут вся компоновка чудо-печки
Последний раз редактировалось Lujin; 17.12.2014 в 15:46.
17.12.2014 15:37 #67
17.12.2014 15:38 #68
Шунт заменил проволокой на время, т.к. при каждом бахе резисторы улетают. Защита не срабатывает, хотя подстроечный в верхнем положении по схеме.
П.С.
На счет ключей. Несколько сотен сейчас разных лежит с б\у GSM-овских плат, которые принесли на лом как устаревшие. Не думаю, что там подделки использовали. Но за инфу спасибо! Так что ключи я могу бахать десятками в день. Жаль толку от этого мало.
П.П.С
Ключи в основном 20n60. Всегда холодные. Были бы сквозные токи, грелись бы. Все холодное и микросхемы и транс... Может супрессоры поставить между стоком и истоком с двумя анодами? Купил на 400В сегодня.
П.П.П.С
PDM контроллер, что на фотке с экранчиком, использую только как частотомер. Пробовал регулировать им мощность. Но даже при низковольтном питании дымится RC фильтр в цепи согласующего транса от низкочастотной составляющей. Поэтому мощность изменяю только частотой и количеством витков на согл. трансе.
Последний раз редактировалось Lujin; 17.12.2014 в 15:58.
17.12.2014 16:54 #69
Нагрузку подключаю по схеме, только транс, индуктор и кондер индуктора отличаются. Сигнал задающего генератора идеальный.
17.12.2014 20:43 #70
Поставил на C\E супрессоры 400В. Катодами соединил друг с другом, а аноды на ноги транзистора. И супрессоры на 20В таким же образом соединил и поставил между затвором G и E. При 3 амперах сгорел нижний ключ. Пробило между затвором и коллектором. Верхний ключ целый. При этом супрессоры на затворе 20-ые пробило (стали звониться). Питание на этот раз подавал через автоматы, поэтому обошлось без серьезных последствий. Ирку еще одну выкинул только вдобавок. Странно, почему верхний транзистор не спалился, если даже супрессор на затворе того... В общем, надо попробовать при высоком напряжении снять осциллограмму с затвора. Капец какой-то. Может 20В супрессоры пробило после того как ключ сгорел? Хех...
Страница 7 из 15
ir2110
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
