Контролеры и выпрямители для ветрогенераторов
Страница 7 из 11
866 125
9 5
06.05.2017 01:55 #61
Сообщение от Rentgen
К вашему сведению ОС только отразится на гистерезисе 431 то есть напряжение открытия и закрытия стабилитрона. Но не как не изменит скорость открывания мосфета а отсюда и потери, а для этого нам нужен стабильный источник питания и меандр
Потери не только отсюда, но и от того, что транзистор открывается не полностью. ПОС после открытия/закрытия переведёт транзистор в ключевой режим. При наличии гистерезиса транзистор может быть полуоткрыт только на время переходного режима, в стационарном режиме может работать только как ключ.
94 754
06.05.2017 10:00 #62
здесь... все очень грамотно.
Да-да забыл здесь не было не когда и не будет ключевого режима транзисторов...ЗДЕСЬ ЛИНЕЙНЫЙ РЕЖИМ))))))
Так-так... "очень грамотно" и одновременно "транзисторы-ключи в линейном режиме"?
Ой, и правда смешно))))))
На схеме нарисованно 2 мосфета при 150ватах...
Смотрите лучше гляделками: 25А-4 мосфета у меня написано.
...Схема была дана простому обывателю...В Proteuse вам схему наизнанку вывернуть с раскладкой всех токов, да не будет пользы, вы все равно не поймете.
А можно я, как простой обыватель (ст.менеджер из магазина "Мир обоев"), поинтересуюсь у продвинутого пользователя Proteusa: где бы мне прикупить к замечательной Вашей схеме транзистор bt140 (Яндекс с ног сбился), и, главное, посоветуйте, когда найду, сколько их стаканов брать, и сколько TL431?Их же схема дуплетом выстреливать начнёт? Или протеусом, как мамой, клянётесь, что переход "эмиттер-база"секретного транзистора бт140 обеспечит ограничение тока в 100 мА для TL431 при 20В?
Я гляжу вы тут злые, чужих не любите,да мне все равно на вас.
Вах!Ну какие ещё "злые", дарагой?)) Такой концерт - бесплатный, юморист талантливый, новый, за окном весна и солнце... Всё хорошо))
Тип файла: jpg Контроллер.jpg (69.4 Кб, 0 просмотров)
06.05.2017 10:36 #63
Сообщение от vishz
Дык вы понимаете что 431 открывается совсем не быстро это и будут главные потери!!!(момент открытия и закрытия). Почему у меня выбрано напряжение 20 вольт, как раз для того чтобы мосфет был полностью открыт при напряжении ниже 15вольт потери будут еще больше от этого некуда не деться. ОС не даст увеличения скорости открытия и закрытия, по этому она здесь излишне. Больше того увеличение гистерезиса даже 2 вольта даст у моего гены даст потерь на 15ватт и все это тепло будет выливаться на нагрузку и мосфеты. Выше постом я вам написал что нужно делать. Не пытайтесь из велика сделать самолет. Все ОТЛИЧНО работает. Вопрос здесь видео вывалить можно то как? Спасибо.
06.05.2017 10:45 #64
Александр59, Выб Лучше МОСФЕТИКОВ прикупили при 300А они лучше стрельнут))))))),можите сразу десяток заряжать)))))) А про резюк в базе я написал в 46посте не спорю но лучше поставить. А вы что мосфетики в линейном режиме не когда не использовали??? На них даже усилители собирают. Пошукайте в гугле. яндексом я не пользуюсь Это не для технарей а для торгашей))))
Последний раз редактировалось Rentgen; 06.05.2017 в 10:51.
503 351
142 0
06.05.2017 11:00 #65
ПНП транзистори ВТ136, ВТ138, ВТ140 старие с 1970-1990 годах... Их компементарии били НПН транзистори ВТ135, ВТ137, ВТ139... Корпус ТО-126, 1 или 2-ваттние.
Пу-пу: давайте останемся каждий при своем.
503 351
142 0
06.05.2017 11:13 #66
... 2Т9140. .
... А, ВТ - ето булгарише транзисторише !!!..
Или може - баварише транзисторише.... А по правде - производство ГДР или Польши.
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.05.2017 в 11:22.
06.05.2017 11:14 #67
hrpankov, Наконец то))) Да ладно все хорошо темка то ожила!!!
866 125
9 5
06.05.2017 13:04 #68
Уважаемый Rentgen! Больше, чем потери от линейного режима, нет ничего. И зачем вам эти 15 вольт, если режим линейный? А в нём на затворе будет 3 - 4 вольта. Гистерезис 2 В - излишество, достаточно 0,1 - 0,2 В. ПОС даст главное - ключевой режим. Наконец, зря вы так плохо отозвались о TL431 - у него нормальная скорость, сравнимая с обычными ОУ - при 100 кГц Ку=30 дБ. Во всяком случае за изменением напряжения генератора он успеет следить.
06.05.2017 15:08 #69
vishz, Я ваще валяюсь от смеха)))) при чем тут частота и Ку, Нам просто нужно быстро открыть ключ для мосфетиков время нарастания напряжения около 100наносек А 15 вольт нужны чтобы полностью открыть затвор. Вот и все что нам нужно!!!!! Никакая ОС не даст нам открытия в 100нано!!!!!! Как сюда грузить видос?
503 351
142 0
06.05.2017 16:23 #70
Мне стало очень грустно узнав, что интелигентная персона как Ви, взяла самостоятельно решение валяться по полу ( на дороге, в огороде ).
...Одна надежда, нет - упование!, на Вашу северную чистоплотност, что Ви вскоре анулируете свое решение, встанете и почистите свои ботинки, одежду и парик...
Страница 7 из 11
mppt для ветрогенератора
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
