Замена блока питания люстры на тороидальный трансформатор
Страница 7 из 8
08.03.2015 22:43 #61
И?
напиши хотя бы что открыл , проверил , выявил сгоревшие элементы
11.03.2015 11:56 #62
Сообщение от САТИР
Для этого нужно любым доступным способом промаркировать розетки ламп "+" и "-", (например при помощи батарейки, предварительно отсоединив провода питания ламп от БП), а потом включить половину сд-ламп в прямом направлении, а половину в обратном направлении. Получится встречно-параллельное включение и задача решена!
Ничего не получится - это не просто светодиоды, а сборка с диодным мостом - поэтому полярность не имеет значения..... Может замер сопротивления линии осуществляется, а не итоговая мощность нагрузки...
21.03.2015 09:16 #63
Сообщение от Yuriss
Извиняюсь, что сразу не ответил. Если, как Вы утверждаете, там диодный мост, то он из НЧ-диодов наверняка. С импульсником вряд ли будет хорошо работать. Но- то, что будет работать - 100%. Проведите опыт и убедитесь.
22.03.2015 10:35 #64
Сообщение от Yuriss
Извини, в связи с небольшим разворотом обсуждения взял за основу. Принимаю участие во многих темах по обсуждению + своя по 95% в лампочке ильича.... У нас все заядлые "радиолюбители", что то мало кто из них думает, сколько раз в секунду в светодиоде пробегает искра. Что светодиод можно представить как разрядник, а светодиодную ленту или светодиодную матрицу правильней бы было рисовать не светодиодами, а схемкой в виде "умножителя напряжения". Может тогда бы дошло - в чем проблема и что необходимо, что бы они не сгорали и меньше потребляли.
22.03.2015 11:10 #65
Сообщение от Владимир_666
И что ... в умножителе разные по параметрам диоды ? ...
Или дуговой разряд имеет свойства вентиля ? ...
22.03.2015 19:34 #66
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Можно игнитрон вспомнить...
22.03.2015 20:32 #67
Сообщение от САТИР
Да, там есть диодный мост- его очень хорошо видно сквозь силиконовый наполнитель. Почему Вы думаете что с импульсником он будет плохо работать-ведь на выходе выпрямленное и сглаженное напряжение. А мост для того и ставится чтобы не замарачиваться с полярностью. Так что опыт бесполезен, ибо у лампы с диодным мостом нет плюса и минуса - ставить можно как угодно ....
Кстати все светодиодные ленты комплектуются именно импульсными БП, и прекрасно работают.
23.03.2015 01:13 #68
Кстати все светодиодные ленты комплектуются именно импульсными БП, и прекрасно работают.[/QUOTE]
Согласен, этому сразу несколько причин. Напряжение как Вы говорите все равно постоянное, хоть и не высокочастотное, а импульсное - просто дешевле по стоимости, чем транс, что касается ключей, практически не важно, если не учитывать КПД ключа. Это просто подключение. А дальше возврат к работе и ограничению самих светодиодов.
23.03.2015 09:26 #69
Сообщение от volodimmer1
Можно ... но игнитрон требует третьей ноги - управления ... и мало похож на светодиод ... по всем признакам способа работы ...
23.03.2015 09:28 #70
Согласен, этому сразу несколько причин. Напряжение как Вы говорите все равно постоянное, хоть и не высокочастотное, а импульсное - просто дешевле по стоимости, чем транс, что касается ключей, практически не важно, если не учитывать КПД ключа. Это просто подключение. А дальше возврат к работе и ограничению самих светодиодов.[/QUOTE]
Хватит воды ... большинство ваших постов ... пустая публицистика ...
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
