Обманка датчика ОЖ
Страница 7 из 7
1 8
07.01.2016 07:56 #61
Сообщение от lllll
kokok
на меньшее напряжение только диоды Шоттки.
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky/
или германиевые диоды
Д220С 0,63
Д310 0,55
Д311 0,4
Д311А 0,4
Д311Б 0,4
Д312 0,5
Д312А 0,5
Д7А-ж 0,5
Д302 - 03
Д303 - 035
Д304 - 03
Д305 - 035
и уж в совсем безвыходном положении использовать как диод переход база-эммитер германиевого транзистора.
Диоды Д220....Д312 слаботочные и т.к. сведения о токе через датчик Вы не сообщили их использование под ?????
Я не использовал Д220....Д312
нашел Д202Г у него Максимальное прямое напряжение,В 0.9
866 125
9 5
07.01.2016 09:01 #62
Ещё вариант.
Тип файла: gif компаратор.GIF (4.4 Кб, 0 просмотров)
07.01.2016 11:53 #63
kokok
я дал Вам справочные данные. А что Вы будете ставить - Ваш выбор....
07.01.2016 14:23 #64
vishz
Схемка нарисована красиво...
Но чего то не хватает. Изобразите цепь соединения "схемки" с ЭБУ.
И будьте добры - объясните её работу, в соответствии с задачей поставленной kokok
1 8
13.01.2016 09:17 #65
Уважаемые!
Схема работает отлично.
Остановился на два диода Д310
это 65 градусов всегда, если более 65 берутся показание датчика.
Теперь еще такая задачка возможно сделать включение данной схемы
по времени (к примеру после 30-60 сек).
Через реле времени это возможно, но для него нужно отдельно для него
12 вольт.
Что скажете ?
516 208
29 2
13.01.2016 10:20 #66
Сообщение от kokok
Уважаемые!
12 вольт.
Что скажете ?
Скажем тогда ... когда даш схему СВОЕГО эбу ...
Мы тут сцука ужо копья сломали , а он напрячься затрудняется ...
1 8
13.01.2016 11:26 #67
Сообщение от mocart
Не надо нервничать
При чем тут ЭБУ.
Есть задача которую уже решили благодаря lllll. С помощью диодов.
И теперь возник вопрос можно еще сделать данную схему по времени на одном транзисторе.
к примеру на одном транзисторе но в место реле подключить диоды.
13.01.2016 13:55 #68
kokok
Используя только два провода (от ЭБУ к датчику) того, что Вы хотите сделать не получится.
Где Вы взяли изображённую Вами схему? Это полная чушь....
Если есть возможность получить откуда то управляющее напряжение (12 вольт), то можно обойтись полевым транзистором и конденсатором и парой резисторов
Время включения конечно будет не стабильно, включение имитации будет плавным, восстановление схемы к исходному состоянию (без имитации) несколько минут. Но с восстановлением состояния можно решить добавив реле.
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
