доброе время суток, посетители форума!собрал этот девайс вроде не криво, LCD GDM1601A по даташитам узнал, что контроллер у него тот же, что и HD44780. При включении работают первые 8 символов - по ним идет бегущая строка, которая останавливается при нажатии SW1, написано на ней "Coil Connect B7V" - вроде включите катушку... При замыкании второй ноги проца (или четвертой ного LCD по схеме) на землю включаются оставшиеся 8 символов дисплея и по ним "бежит" "Coil Connect B7V"
почему эта строка вообще бежит? К стати, возможно из-за того, что дроссель не 82 воткнул, а 68 - но я предполагаю, что это влияет только на работу генератора. Подскажите пожалуйста, что я не так сделал? Всю голову уж сломал...
доброе время суток всем! Разобрался-таки с проблемой - заменил прошивку с vrtp.ru-ской на l-c_metr_3 - прибор показывает Over Range и нули - что и понятно - индуктивность не та (68 а не 82) и частота нули - но это я думаю разберемся. Единственное жалко подсветка так и не работает - наверное брак...
p.s. смущает меня 5-вольтовый геркон РГК49 - подскажите - мож кто ставил? Работает с ним? p.p.s. могу дать печатную плату под утюг и РГК49 естессно - кому нужно - пишите в аську 576310434
По поводу подсветки, советую проверить цоколевку индикатора, не на всех одинаковая. Как было сказано выше, советую найти описание именно на свой индикатор и сверить с распайкой, а то вот так и сжигают подсветку. А геркон этот вроде должен работать, а ежели транзисторный ключ поставить, дабы не грузить МК, тогда можно и другое подходящее реле поставить. У меня самопальное, из геркона от старой клавиатуры, поверх него обмотка и все это хозяйство в экране из жести, пока на макетке собирал стояло и работало. А уж когда на плату схему переносил купил реле TIANBO TR5V L-S-Z малогабаритное, впрочем разницы не заметил.
по даташитам цоколевка идентичная 15 16 нога. возможно спалил, когда пробовал вхолостую. ну да Бог с ней, с подсветкой. прибор классный, работает отлчно с прошивкой №3. к стати, вмосто прищепок, как сдесь сделано у многих, советую неподвижные клеммы сделать - легче калибровать по емкости
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Может кто-нибуть поделиться
печаткой ..под утюг.. желательно односторонней под любое реле можно ..советское.. типа Рэс-55 или др. Хочеться тоже повторить эту конструкцию. С Уважением Владимир. |
Добрый день! Прибор собрал ...но пока не работает!
Не работает генератор на 4мгц...Может кто что посоветует... Индикатор WH1601A. Слева высвечиваються 8 знакомест (кубиков) подсветка есть... но регулируеться как то странно... ни какого баланса. просто как яркость. Генератор на LM311 РАБОТАЕТ! Прошивка 3й версии... Где что искать... В каком случае сработает реле... И какие нужны перемычки для варианта с однострочым индикатором. ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!! ДНЕМ ПОБЕДЫ!!! И ДНЕМ РАДИО!! ЗДОРОВЬЯ! И УСПЕХОВ! С Уважением Владимир. |
| Ответ |
Страница 7 из 26
| Метки |
| измеритель емкости, измеритель индуктивности |
| Похожие темы |
