Десульфатирующее зарядное устройство ТОН
Страница 7 из 34
Аватар для Владимир.74
31.10.2016 21:15 #61
Сообщение от Сергей. А
...мож оно и нормально, что он как "утюг" и ему ни чего не будет за это, но вот в ограниченном пространстве греет всё вокруг себя не слабо. я вот даже радиатор не него приспособил, и два кулера воткнул для обдува всей байды- хлеба не просит....выходные транзисторы- так же греются не по детски.....
А кулер зачем в зарядном ставится ? для второго места нет.
Тип файла: jpg 20161030_182628-1280x960.jpg (234.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20161029_173552-1024x768.jpg (128.3 Кб, 0 просмотров)
31.10.2016 21:22 #62
реле действительно включено не верно. А2 надо подключить с другой стороны симистора, возле трансформатора. когда на реле пропадет напряжение - контакты К1.1 должны разомкнуться (нормально разомкнутые...) разорвать цепь разряда через резистор разряда. и не разряжать АКБ при отсутствии напряжении или по достижении полного заряда.... но вообще то производителем выпускался без этого реле. это уже кулибины доделали... он довольно сложен в наладке....
при подключении как на схеме акб будет заряжаться вечно, т.е. работать только в ручном режиме...
31.10.2016 21:26 #63
Сообщение от Владимир.74
....когда будет тиристор греться- найдёшь....а мож я просто перестраховался? у меня полевики греются, два в параллель поставил и радиатор солидный....
31.10.2016 21:37 #64
Сообщение от spasatell
То есть. 1R18 остаётся в схеме в той точке, что нарисован. А вот А2 нужно "врезать" в схему со стороны контакта "К" 1VC1 (семистр) ?
Тогда цепочка С1 и 1R20 остаётся тоже как есть ?
В общем, большая прозьба к Вам немного разжевать всё остальное в маленьком радиусе данной схемы. Остаётся всё как есть, или что то ещё не так в этом месте.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 22:16.
31.10.2016 21:40 #65
Возможно. Думаю, не проблема.
31.10.2016 22:14 #66
КД213А ставлю на радиатор 20 куб.см.
На какой клей клеят к радиатору ? И надо ли радиатор изолировать от корпуса прибора ? Интересно понимать, какой через него будет проходить ток. Неужели до 9,5 А ? Хватит ли радиатора ?
Тип файла: jpg 20161031_211012-768x1024.jpg (120.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 31.10.2016 в 22:40.
31.10.2016 22:39 #67
...у меня диод Д122-40-10, радиатор символический- почти не греется...а такие вещи ставлю на "холодную сварку"- двух компанентную....радиаторы лучше разнести, чтобы не грели друг друга и не коратнулись......
01.11.2016 00:17 #68
Этот диод можно исключить, если параллельно конденсатору 1 мкф включить маломощный диод.
Последний раз редактировалось vishz; 01.11.2016 в 01:32.
01.11.2016 07:06 #69
При достижении порогового значения напряжения на батарее сработает компаратор и через оптрон закроется симистор. Однако реле останется под током и разряд батареи продолжится. Если реле включить после симистора, то после окончания заряда симистор закроется, реле обесточится и разряда не будет.
Автор этой схемы сетует на плохую термостабильность компаратора. Причиной является не микросхема, а большой отрицательный ТКН (температурный коэффициент напряжения) образцового источника VD11 и генератора тока VT3. Для улучшения термостабильности стабилитрон КС133А надо заменить на КС456 (КС156), а транзистор КТ3107 резистором 4,7 - 5,6 ком.
Вообще, схема составлена очень нерационально - её можно было собрать с в два раза меньшим числом компонентов.
Последний раз редактировалось vishz; 01.11.2016 в 07:21.
01.11.2016 09:08 #70
Сообщение от vishz
Транзистор КТ3107 имеет три контакта. Если менять на резистор , в нём 2 контакта (если не переменный). Чесно, опять я не врубаюсь.
Сообщение от vishz
Нарисованная схема в этом месте, кроме реле, значит правильная ?
Буду ещё одну маленькую плату делать для удобства. Уже набросал вчера вечером ескизик.
Страница 7 из 34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
