Микросхема LTCYF с модуля ГЛОНАСС с автобуса
Страница 7 из 8
1,433 148
546 265
03.03.2017 08:30 #61
выбрось ее и не морочь голову ...
Аватар для Leshij2009
11 20
3 10
04.03.2017 22:12 #62
Сообщение от olpera
LBJH 811E "чудо"(какоето оно совсем маленькое)
А откуда ты ее выпаял? DA7 ?
138 118
14 5
04.03.2017 22:39 #63
Сообщение от olpera
Кондеры С12 С14 С44 и диод ВД4 получаются между собой паралельно - измеряю -на рабочей плате 117,7 мкф ,на нерабочей 48,4 мкф и падает потихоньку
если приложить мозг, то явление можно объяснить утечкой по диоду. Убрать диод, посмотреть емкость снова.
Либо кз в кондере.
Либо далее по цепи искать на что разряжается кондер
0 2
06.03.2017 00:03 #64
Поменял диод ничего не изменилось поемкости потом поставил еще другую новую LTCYF на место ионистора нашел кондер 6.3 вольта 220мкф а LTC4059 не ставил емкость так и осталась в два раза меньше чем на рабочем , потом подал питание от литиевой 3.7 на выход от LTCYF и красный светодиод три раза мигнул ,отключил ,подал питание 12 в как положено начал красный мигать как и на рабочем ,зеленый мигает быстро в инструкции пишут что GSM модуль неможет выйти на связь ,а желтый еле еле видно как мигает он отвечает за ГЛОНАСС модуль ,заработал но нетак ,на выходе из LTCYF 6.5 вольт Это не опасно?
0 2
06.03.2017 00:08 #65
Сообщение от Leshij2009
Похоже эта микруху отвечае за заряд литиевого аккум-ра LTC4059
0 2
06.03.2017 00:17 #66
На модуль ГЛОНАСС 3.5 вольта идет а светодид не мигает- может потому что у GSM нет связи или его надо соединять с компом -програмировать
0 2
06.03.2017 00:32 #67
Сообщение от Bobr_
Я по всей плате прошел нашел еще две керамики все выпаял и диод и большой кубик меряю емкость на плате-0.Беру любой кондер мерию одна емкость впаиваю другая -чо за хрень? Их надо поменять все чтоли?
0 2
06.03.2017 10:20 #68
Это что за разъем?
Тип файла: jpg 20170306_101623[1].jpg (934.0 Кб, 0 просмотров)
0 2
06.03.2017 10:24 #69
соединяю вот так ничего не происходит комп невидит
Тип файла: jpg 20170306_102823[1].jpg (848.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось olpera; 06.03.2017 в 10:30.
0 2
07.03.2017 17:46 #70
Приклеил LTC4059 термоклеем к столу получилось на ней ножки найти замкнутые , заказал - жду . сим900д мигает часто - нет связи с сетью ,симку ставил в телефон работает даже смс отправил,только вот непойму LTC4059 в даташите как зарядное а сим900д может сама заряжать аккумулятор может LTC4059 я неправильно определил?
Тип файла: jpg 20170307_173657[1].jpg (878.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
