Плавный пуск для электроинструмента
Страница 7 из 9
1,470 158
483 1
29.12.2019 17:43 #61
Сообщение от spasatell
... надо к дядьке торгующему кнопками ... подойти ...
Именно это я и предлагал с самого начала ...
862 380
24 1
29.12.2019 18:18 #62
я видел это предложение...
3 3
29.12.2019 18:51 #63
Видал я это предложение...
95 105
32 14
01.01.2020 08:46 #64
Сообщение от хаз
кто вышлет схему плавного пуска для электроинструмента
Тип файла: jpg h_1450097139_1751510_4816bb2e25.jpg (145.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
01.01.2020 09:01 #65
Особенно умиляет отсутствие даже намека на снаббер на тиристоре. А однопереходный транзистор из 70-х годов , как и катушка без параметров и моточных данных - это что-то. Дальше даже и смотреть не стал - этого с головой достаточно.
Схема, похоже, неработоспособная. На лампочку, может, и заработает, и то я не уверен ...
Последний раз редактировалось kovigor; 01.01.2020 в 09:08.
95 105
32 14
01.01.2020 17:01 #66
Сообщение от kovigor
ну так сделай - флаг тебе в руки
ну так поменяй на современный, или кишка тонка?
ну так расчитай или кишка тонка?
я не уверен ...
не уверен - не обгоняй
1,470 158
483 1
01.01.2020 17:11 #67
А в чем смысл ЭТО до ума доводить ? Есть готовые курки в магазинах с запчастями для электроинструмента, о чем я сразу же и написал - купить и не мучиться. Здесь же ТС предлагается собрать "неизвестно что" и потом матюкаться, когда оно не заработает как положено. Да еще и травму можно получить (мощная болгарка - это вам не бритва).
А если речь обо мне, так я для себя похожую проблему решил, о чем и написал выше ...
95 105
32 14
01.01.2020 17:53 #68
ты тут в чужие дела не суйся, ты тут вобще не пять-не шесть.
читай внимательно посты и тебе воздастся.
хаз попросил выслать схему - я ему выслал, но тут набежали хомячки....
1,470 158
483 1
01.01.2020 18:30 #69
Хамство - достаточная причина для блокировки.
А я не суюсь. Я участвую в обсуждении, если мне есть, что посоветовать. И при этом еще ни разу никому не нахамил. Так что, take it easy
942 4
166 1
02.01.2020 10:33 #70
Если задуматься, почему цена "курка" раз в 10-20 меньше, чем цена платы управления мощностью пылесоса, а сам курок имеет раз в 10 меньше элементов, чем плата пылесоса, то может наступить понимание о чем вообще эта тема.
Схема регулятора оборотов дрели. Используется тиристор, электродвигатель питается выпрямленным током. Схема предельно упрощена, отсутствует гальваническая развязка между сетью и элементами управления; сама схема формирования управляющих импульсов для тиристора построена полностью на пассивных элементах и довольно примитивна. В результате характеристики схемы оказываются весьма посредственными (регулировка не плавная, скорее грубая, скорость вращения нестабильна). Кроме того, дрель является достаточно мощным потребителем и использование однополупериодного выпрямителя, который имеет постоянную составляющую потребляемого от сети тока, нельзя признать удачным решением.
В качестве примера реальной схемы приведём схему регулятора мощности в пылесосе LG TurboX 1600W V-C4566HTU. В целом, это достаточно хорошая схема, обеспечивает плавное регулирование мощности в достаточно широких пределах; максимально допустимая мощность нагрузки составляет около 1.5 кВт; схема проста и надёжна.
Тип файла: png drill.png (11.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png lg_turbox_vacuum_cleaner.png (14.6 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
