Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 7 из 42
16.02.2010 00:12 #61
Всем доброй ночи! Ребята, скиньте пожалуйста принципиалку для полуавтомата Искра ПДГ-200Д. Я в этом не шарю)) Буду очень признателен.
16.02.2010 00:26 #62
или Искра и Циклон одно и тоже????????
22.02.2010 08:22 #63
Всем доброго времени суток! Меня интересует вот такой вопрос: В чём отличие полуавтоматов Циклон в зависимости от окраски их корпуса. Может это разные производители если да то что можно сказать о их качестве? Заранее спасибо!
23.02.2010 00:26 #64
Скажу так, это дочернее предприятия, качество у них приблизительно одинаковое, есть нюансы в начинке, а если быть точнее принципиальное отличие в трансформаторах. Какие ещё вопросы будут по циклонам?, спрашивай, отвечу.
24.02.2010 18:17 #65
Спасибо за ответ! Интересно это дочернее предприятие где находится и какому отдать предпочтение я так думаю которые с Ростова жёлтого цвета, ну а так пока вопросов пока нет пока не приобрёл
25.02.2010 00:47 #66
Может конечно будет сюрпризом, но они оба находятся в Ростове-на-Дону. Ну а какому отдать предпочтения? не могу обьективно ответить, потому что работаю на одном из этих препредприятии (Для более определённого ответа нужно знать, для каких целей преобретается полуавтомат). Но на второе предприятие тоже иногда захаживаю (Поэтому знаю все ньюансы).
12.03.2010 21:07 #67
Здравствуйте!
Подскажите кто знает. ПА Линкор 171,191,201 чем отличаются?Схема?
Железо? Обмотки? Внешне, так они общую базу должны иметь . Можно на
железе одного путем смены обмоток сделать с большим св. током?
13.03.2010 00:47 #68
Сообщение от Mr.Cat
Если у кого есть какие то вопросы по циклонам, пишите!
Всем доброго времени суток. Я не увидел ответа на вопрос
http://www.rlocman.ru/forum/newreply...wreply&p=27125
У меня этаже прблема. Если можно ответ на <olimp3719@mail.ru>
Последний раз редактировалось kuka1551; 13.03.2010 в 00:59.
13.03.2010 17:58 #69
Сообщение от sergejvahr
сдраствуйте.у меня такая проблема на циклоне 200,электромагнитный клапон включается только на 3,4 режимах.при этом ток уменьшился апорат вобще не варит,только наплавляет.
Проверти силовые диоды (Радиатор на трансформаторе), и тиристоры (На корпусе).
11.04.2010 20:47 #70
тиристоры
ТЧ63-тиристоры
Страница 7 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
