DSL -2640-нет интернета.
Страница 7 из 9
Аватар для николай59
10 27
14.07.2018 15:31 #61
Сообщение от Adagumer
Если порт не отвечает то проблемы с железом
Ну и как убедиться в его не/исправности/.?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
14.07.2018 19:32 #62
У роутера четыре порта, последовательно проверить все порты на предмет подключения к компьютеру с попыткой войти в сервисное меню. Предварительно порт компьютера должен быть проверен на другом, заведомо исправном, роутере на предмет исправности компьютерного порта. При неудачных попытках сконектиться на вашем роутере попытаться сбросить заводские настройки, обычно есть скрытая кнопочка, и повторить попытки конекта. Если и после резета не заработало, то выбросите роутер с балкона куда подальше! За то время пока развивается эта тема можно было заработать на приличный роутер!
10 27
15.07.2018 09:17 #63
Все что написано уже делалось.Речь идет конкретно о железе.Но видно мало кто этим занимался.Все на заработках.А для души.Уже зарабатывали.Но пришеп Павлов-14й-да и сейчас....Так что живем на 3000р весело и счастливо.А кому много надо-уже т...Поэтому делаю что хочу и когда хочу и отдыхаю душой.Не получится модем-займусь теликами.А вот и зароботок пришел. Принесли 2 десятка св.лампочек. .........
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
15.07.2018 09:31 #64
Сообщение от николай59
Для железа это не совсем тот форум, есть специализированные форумы с тематикой конкретно ваших устройств!
10 27
15.07.2018 10:47 #65
A там сильно крутые сидят.Боятся лишний раз........С монитора уже выгнали.С пустого-модератор нагрубил.Я попросил его извинится.А он меня послал....ну и я от всей души.Он меня забанил-навечно. Через 15 мин. я уже был на форуме и сказал чтобы он ни ел ни спал-а ждал сообщений или извинился. В общем 2 дня-он банил-а я ему здрасте я уже тут./у меня проблема со сном\ вот и он пусть не спит.Но видно подключил спецов- с каждым разом входить было все трудней. Но нет ничего невозможного.И сейчас я на форуме.Просто с дураком связываться не хочется. А ВООБЩЕ+к МОДЕРАТОРУ-закройте тему или снесите в корзину А то получ. трилогия
242 655
6 135
15.07.2018 12:04 #66
Судя по тому что у вас не получилось подключится ни по одному порту даже после аппаратного сброса( надеюсь остальное, как установка адреса и пр. сделали правильно) то проблема не с железом порта, а с контроллером( процессором).
А вот про WiFi ничего не сказали. Работает ли? Пытались ли к ней подключится?
10 27
15.07.2018 13:03 #67
Да а вот это упущение.Как только линия будет свободна попробую.
10 27
15.07.2018 13:48 #68
Попробовал просто вкл. Сигнал по Wi-Fi определяет хорошо-а подключения нет.Пишет-сохранено.
242 655
6 135
15.07.2018 14:31 #69
Если пишет сохранено( про исправность модуля WiFi в компе умолчим) то не подходит имя пользователя или пароль. Если сброс делали то или не прошел сброс ,или что то с прошивкой/ процессором роутера. На компе( или чем подключались) есть что то типа WiFi analizer. С его помощью можно узнать некоторые вещи о WiFi сети( наличие сигнала, уровень, имя сети, канал и т.п.). Выключая и включая роутер можно узнать переключается канал или нет. Если стоит в настройках роутера выбор канала автоматом, то каждый раз канал будет изменятся. Косвенно узнаем работает процессор или нет.
10 27
15.07.2018 16:41 #70
Пришел тут один-типа зять./стоять/Тут же мысль-телефон.Пошелся по двору -сигнал на полную шкалу. опред. DSL-2640u.ВСЕ. Какой канал должен переключатся? По хорошему нужен ноут.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
