Стиральная машина BOSCH WVD24460OE. Нет индикации, не реагирует на команды.
17.10.2015 11:16 #1
Доброго времени суток, сей чудный аппарат проработал два года и потух, правда попытался что то сказать при последних стирках, но я отсутствовал при этом. В сервисный режим не входит, сгоревших деталей явных нет. Процессор с дампом памяти общается, когда прописал там FF процесс прописал следующее (вложение). Может кто прочитать прошивку эмулятором и направить поиски мои в нужное русло?????? На мастере не экономлю, на ответ что с машинкой сказали следующее: "Эта такая белая с серой крышкой, зачем вы её брали, цена вопроса 16 т.р. + работа.) брал за 25". И что то мне не захотелось с ними больше общаться. Закачанная с интернета прошивка результата не дала, индикатор и управление заблокированы.
Тип файла: rar 1WVD24460OE.rar (193 байт, 0 просмотров)
Аватар для Александр Шкурин
164 7
17.10.2015 15:04 #2
Какая EEPROM стоит? В прошивке прописана F63, ошибку сбросил. Если стоит 24с02 то в оставшееся свободное пространство прописываются FF.
Считывал ПониПрогом? Он может не правильно определять тип EEPROM.
Тип файла: rar 1WVD24460OEконв_New.rar (209 байт, 0 просмотров)
17.10.2015 15:31 #3
Доброго времени суток, спасибо. Читал АПЭЛ ом, EEPROM AMTHL246, заливал как в родной так 24с02. одно и тоже. Вопрос можно ли блок подключать без СМ, чтобы индикаторы засветились?
164 7
17.10.2015 22:18 #4
Можно и нужно.
прочти строку ниже,если есть маркировка 1G или 1В значит это 24с01, если 2G или 2В значит 24с02. Если установлена 24с02 то часть адресного пространства памяти не используется.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 17.10.2015 в 22:28.
18.10.2015 01:07 #5
1B самая минимальная. Спасибо. Сегодня буду заливать посмотрим на реакцию аппарата))
18.10.2015 08:40 #6
Залил, получил такой результат. Индикация так и не появилась. Ругается во второй строке на что то?
Тип файла: rar 5WVD24460OE.rar (194 байт, 0 просмотров)
164 7
18.10.2015 09:13 #7
Опять F63.
Критическая ошибка Отмена программы, дверь блокирована, процессы контроля блокированы, индикация блокирована. 1. Для сброса нажмите ON/OFF. 2. Проверьте силовой модуль.
Проверь все электролиты,симисторы, всю периферию. Графитовая пыль на модуле или фишках, особенно на двигателе, может дать такую ошибку. Замерь вторичные питающие напряжения +9V и +5V.
18.10.2015 12:47 #8
Спасибо, понял. Подключал без СМ, значит, сам модуль.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
