Стиральная машина Bosch WVD24460OE (Maxx 5)
Страница 1 из 3
16.03.2015 07:42 #1
Добрый день!
Полгода назад стиральная машинка стала останавливаться в середине стирки на запуске полоскания. При диагностике показала ошибку F26 -"Неисправность аналогового датчика давления (предохраняет от ошибок напряжения) а) неисправность датчика давления (прессостата)".
Купил и заменил прессостат - проблема пропала. На полгода.
Сейчас началось все по новой. Прессостат заменил на новый, но в этот раз не помогло, машинка в это по прежнему останавливается и показывает ошибку F26.
Запускаем режим полоскания, примерно 15 минут. Машинка набирает воду, полоскает один цикл, сливает воду. И тишина. Больше воду она не набирает. Это происходит на девятой минуте цикла. Что это может быть? В чем проблема?
Заранее большое спасибо за помощь!(
2,219 485
17 2
16.03.2015 08:14 #2
Продуй трубку идущую к прессостату.
16.03.2015 08:24 #3
Сообщение от alexzand
Я в нее уже дул. В принципе продувается нормально, с усилием небольшим, но продувается. Советуете снять ее и посмотреть (почистить) снизу?
2,219 485
17 2
16.03.2015 08:54 #4
Если продувается то нормально.Прессостат механический?,если да-прозвоните его на срабатывание по уровням(присоединив шприц через трубку-слегка поддавливая-каждый "щелчек"означает достижение ур.№1,№2 и "перелив").Если пресс.электронный,то проверка только частотомером,либо осц-фом.
16.03.2015 09:15 #5
Я не знаю электронный или механический. (
2,219 485
17 2
16.03.2015 10:15 #6
Это электронный,проверьте подходит к нему+5В...
87 6
16.03.2015 11:10 #7
Плюс к трубочке прочистить камеру давления (к ней трубочка присоединяется внизу).
16.03.2015 11:51 #8
Спасибо за советы. Буду пробовать сегодня.
18.03.2015 05:50 #9
Проблема решилась! Электроника оказалась в полном порядке. Проблема была в том, что был забит шланг, идущий от датчика давления к баку. Всем спасибо! )
01.04.2015 14:20 #10
Прошу консультацию
У меня на такой-же машине абсолютно та-же проблема.
Трубка хорошо продувается. Частота на прессостате меняется: пустой бак- 625Гц, бак заполненный для стирки - 545гц. Сколько должно быть для нормальной работы?
Мастер из сервиса Bosch сказал - проблема или в прессостате или в контроллере (о чем я и сам догадывался ), но в наличии нет ни того ни другого.
Что делать (только не советуйте выбросить машину)?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
