Стиральная машина Bosch Maxx 4
16.10.2014 17:15 #1
Подарили убитую Maxx 4. Я ее полностью разобрал, поменял сливной насос, ремень, подшипники - включили - все работает. Но, со временем, стало понято, что вода не греется. Сразу поехал купил новый тен - не помогло. Брал с собой термо датчик - в магазине сказали, что он рабочий. У меня тогда еще тестера не было, потом я уже узнал, что и родной тен рабочий. Короче, выпаял я реле тена - оно оказалось рабочим (при подаче 12 v оно срабатывает). Прессостат тоже проверил.
Не впаивая реле, я припаял на его место два длинных провода на потенциальные 12 v на плате, потом включил стирку на 40 градусов и тестер показал 0.7 v, хотя по идее должен был показать около 12 v. Что делать? Куда дальше копать? Я так понимаю проблема где то в микросхемах? Датчик температуры подключил правильно (проверил контакты, все провода прозвонил, что касается тена и датчика). В этой модели СМА нормальные замки на корпусе платы - перепутать нереально.
На фото стирку еще не запустил. Напряжение 0.26 v. Посидел в таком режиме 15 минут - при включении двигателя напряжение около 0.6 v при отключении (для смены стороны вращения) около 0.8v
Тип файла: jpg FEr986FsamY.jpg (144.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ar4iodessa; 16.10.2014 в 19:05.
16.10.2014 19:35 #2
ar4iodessa
Вы действуете логично и правильно.
Теперь надо проверить цепи управления реле. Вот материал который должен вам помочь.
http://www.radioradar.net/repair_ele...es.html?page=2
Проконтролируйте, как меняется напряжение на выводе 38, в зависимости от установленой температуры (без нагрева/ с нагревом). Рисунок 13
Схема машины тоже не будет лишней.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php
Потребуется проверка датчика температуры и его питания ( если напряжение на 38 не меняется). Измерьте изменение напряжения на 2 Рисунок 13 подогревая термодатчик ( можно феном для волос)
2,219 485
17 2
16.10.2014 19:40 #3
Не впаивая реле,это как?..Если это реле ТЭНа,то меняйте микросхему/транзистор управления этим реле(вычисляется прозвонкой от реле,до управляющего элемента).Более информативно фото платы.Боши,они такие Боши...
16.10.2014 20:31 #4
Спасибо за советы. У меня сразу пару встречных вопросов к вам, ибо нуб: напряжение на выводе 38 мерять между выводом и "землей" платы? Вывод 2 на термодатчик - я так понимаю, мерять нужно при работающей машине? А как нагреть то его, если передняя стенка установлена? Чет не пойму. Или просто включить в сеть щелкать программы и мерять? Повторюсь - Нуб. Фото платы скину чуть позже.
2,219 485
17 2
16.10.2014 20:41 #5
Фото это первое,потом советы...
16.10.2014 20:56 #6
ar4iodessa
Точно! Измерять напряжение на выводе 38 и выводе 2 между выводом и "землей". Если выводе 38 напряжение не будет меняться, то надо отсоединить вывод от базы транзистора (перерезать дорожку в удобном месте). Это исключит его влияние если он неисправен. Датчик проверять потребуется если напряжение не будет меняться и при перезанной дорожке.
Датчик Вы уже снимали, Что не позволяет вынести его наружу надставив провода?
16.10.2014 21:06 #7
Я все понял. Я просто не помню уже - датчик вставляется куда то в корпус или я его вытащю из отверстия будет течь вода. Но раз "пуск" я не нажимаю, тогда это уже не важно))
16.10.2014 22:59 #8
Сомневаюсь, что заглушить отверстие, для Вас будет неразрешимой проблемой.
Машину проверять (вернее всего) придётся в рабочем режиме, с водой.
Полной схемы электронного модуля и описания его работы, к сожалению, нет.
18.10.2014 17:52 #9
Вот фото. Пока что еще не мерял ничего. Сегодня при более внимательном рассмотрении оказалось, что разъем для термодатчика имеет все таки две позиции. Я раньше думал, что ножки под ним отрезаны, а они загнуты под него и тоже впаяны Сам штекер можно вставить как на контакт 1-3 так и на контакт 2-4. Так и не понял, как правильно... Фото прилагается.
А и еще, деталь D103 не подгорела случайно с права? Потому, что он потемнел там немного.
И главное! Не понимаю, где земля на плате и на сколько ставить тестер при проверке транзистора - на 250v переменки? Лучше спрошу, а то всякое бывает.
На сажу не обращайте внимания, это видимо горел ремень, когда заклинил барабан у прошлого владельца))
Тип файла: jpg ZSa6a9hqB4g.jpg (180.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg O1SKtxi71TI.jpg (216.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg MJcQylTiJ_8.jpg (197.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Dfz3YNCUH3E.jpg (116.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4FrZo0JpPo0.jpg (235.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ar4iodessa; 18.10.2014 в 18:38.
19.10.2014 14:27 #10
Сообщение от alexzand
Фото скинул
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
