Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 7 из 23
866 125
9 5
21.01.2019 15:28 #61
Если смотреть схему поста #9, то в ней микросхема работает как двухканальный усилитель.
3 31
0 4
21.01.2019 15:38 #62
Я схему сей зарядки все же нашел .
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...k5MTMwfQ%3D%3D
Но все-же она не много не правильная . В посте 52 я дорисовал недостатки схемы ( с платы)
3 31
0 4
21.01.2019 16:23 #63
Сообщение от vishz
Схемы в посте №9 совсем нет. Наверное вы имели в виду пост №8. Но там схема не та.
3 31
0 4
21.01.2019 17:12 #64
Я наверное нашел проблему.
Я проверял транзисторы с945 в плате и так как там в обвязке стоят диоды я при проверке тестером на это и делал поправку. Но решил выпаять и проверить . и тут мне совсем не понравились проверочные данные. Так что я думаю что проблема в них.
Пойду в подвал искать старые БП от компа.
3 31
0 4
21.01.2019 18:01 #65
Теперь ещё интересненько.
Заменил транзисторы. При включение АКБ 12в положение переключателя 6/12в в 12в и подключение к 220в через лампочку - лампочка светиться. если отсоеденить АКБ лампочка моргает. Если поставить переключатель 6/12в в положение 6 в при том-же АКБ 12в то лампочка не светиться.
Что это может быть ???
А при подключение 6 в АКБ лампочка моргает при всех положениях.
Можно ли подключить без лампочки или все замкнет ???
Последний раз редактировалось серг77; 21.01.2019 в 18:06.
503 351
142 0
21.01.2019 18:07 #66
Ето означает что зарядка изправна и Ви неумеете с нею общатся.
3 31
0 4
21.01.2019 18:08 #67
Вы можете рассказать более подробней. Что не так ?
Вроде как лампочка должна мигнуть и погаснуть ???
3 31
0 4
21.01.2019 19:51 #68
И при всех новопродвижениях. зарядка не работает. Заряд на АКБ не идет. Уже нет более соображений.
1,233 63
62 32
21.01.2019 20:28 #69
И желательно формата АТХ. Потом ищем в яндексе "переделка компьютерного БП в ЗУ для АКБ автомобиля"(на этом форуме в разделе "питание" есть и моё описание - как это делать), следуем инструкциям и перестаём нам тут плющить мозги этой Г... зарядкой.
3 31
0 4
21.01.2019 20:34 #70
Да я бы сделал. Но тут вроде заводская и была же рабочая. Тут как бы дело принципа. Так то есть трансформаторная на двух тиристорах 10 А.
Но блин сделать то хочется.
Вроде уже все нашел. и включается и радиатор с транзисторами греется ( сильно почему-то) должна-же работать.
Страница 7 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
