Необходимость ESR метра
Страница 7 из 11
264 202
4 1
08.04.2019 15:48 #61
Сообщение от Vilsi
это просто. начало - в начале катушки. конец, соответственно, в конце. т.е., начало в том месте, где провод начинает протаскиваться в ролики. при этом молекулярная структура меди выстраивается в положение для наилучшей передачи звуковых волн.
если провод уже скрутился в комок, придётся искать начало опытным путём. сначала паяем провод в одном направлении, потом в другом. и слушаем, где лучше звучит. приборы здесь не годятся, потому как имеют слишком слабую чувствительность, а вот ушами элементарно. правда, разницу, к сожалению, могут заметить только самые продвинутые меломаны.
Вот опять появилась "красная ртуть", теперь у аудиофилов. Чего такого надо курить, чтобы дойти до таких умозаключений. И, заметьте, не каждому дано, а приборов достойных нет. Ну прям как в экстрасенсорике!
203 111
6 3
08.04.2019 19:35 #62
Интересно получается, при протяжке медь укладывается вдоль проволоки, допустим. При прохождения сигнала в прямом направлении Работает только активное сопротивлении, а в обратном получается работает как диод, или еще как то? Феномен.
Аватар для us90
136 72
2 6
09.04.2019 10:49 #63
Сообщение от хабаровский
Нееет, Вы не поняли! В посте№ 60 речь шла о "звуковых волнах"!!
в медном проводе!!! прочитайте еще раз.
334 3
23 1
10.04.2019 04:59 #64
Частенько встречается фраза - зачистите оба конца провода.
Значит начало провода будет посредине.
Но ужас в том что если его пополам перекусить, то начало опять окажется посредине.
Сообщение от us90
А Вы посчитайте (я не поленился), какая должна быть индуктивность
у "НЧ конд.", чтобы не пустить СЧ-сигнал через себя, а "пнуть"
его через 0,1 мкФ вместо десятков мкФ рядом стоЯщего.
Так как реальный звуковой сигнал это набор переходных процессов
то надо меандр на усилитель подать и тогда с мелкими конденсаторами разбираться.
Сообщение от Vilsi
Ну естественно.
Обычное мнение о собственной исключительность религиозных фанатиков.
Подкину идею.
Провод дрелью вдоль оси скрутить.
Высокие по спирали помчаться и медленные низкие в центр провода оттеснят.
Приборами такое обнаружить конечно невозможно, а вот специальными, аудиофильскими ушами запросто и даже специальными аудиофильскими
глазами увидеть.
И так как с медными проводами масса проблем, а серебро дороговато,
то не пора ли на алюминий перейти.
Продутый сетевым током провод ждет недождеться вас в Советском телевизионном стабилизаторе.
Я бы может и уважал бы чувства верующих, да про уважение к чувствам неверующих что то ни гу-гу.
22 5
10.04.2019 11:14 #65
а вот ещё вопрос. для тренировки сообразительности. берём правильный провод, в котором знаем, где начало. складываем его сначала вдвое, потом ещё раз вдвое. ну можно ещё раз вдвое. получаем косу из четырёх или восьми проводов. потом концы косы зачищаем, опаиваем, припаиваем в схему. собстно, вопрос: получим ли мы при этом правильный звук?
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
255 301
23 18
10.04.2019 11:29 #66
Сообщение от Vilsi
Всё зависит от динамиков или устройства для преобразования электрического тока в звук. Разработаны ультразвуковые генераторы звука на биениях.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
11.04.2019 05:13 #67
Ну вы блин даете! Может все-таки вернемся к нашим "баранам"? Прочитайте название темы что-ли...
Аватар для us90
136 72
2 6
11.04.2019 13:59 #68
Сообщение от Croma
глазами увидеть
Тут мне пришла хорошая мысль: Ведь "способность" аудиофилов
похожа на способность поддаваться гипнозу. Я бывал на
многих сеансах массового гипноза, но ни разу "ни в голове,
ни в ж." , но видел многих легко поддавшихся. И опять
вывод: "все болезни от нервов", ну вы поняли, о чем я...
Аватар для us90
136 72
2 6
11.04.2019 14:06 #69
Сообщение от Vilsi
Этой идеи лет 20, не меньше. У одного знаменитого фила
"косичка" из проводов толщиной в руку в его конструкции
(не вспоминается фамилия).
862 380
24 1
11.04.2019 17:40 #70
в середине 60 такие идеи были описаны немцами в технической литературе. там же был представлен выходной согласующий трансформатор для стереосистем на торообразном сердечнике с разбивкой обмоток на части. кажется на семь частей, давно смотрел, уже не помню. уменьшение гармонических искажений на 2-3%, кому интересно в гугле найдут....
Страница 7 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
