Полупроводники стареют.
Транзисторы за 30 лет дохнут валяющиеся в коробочках и даже непаянные. Но так как применять старинный симистор совсем не обязательно, то проблема решаема. А если посмотреть схему то нагрузка на тот симистор совсем невелика и условий для его вылета, крое как его качество не обнаруживается. При залипшем реле транс через резистор 100ом в розетку включен. Точки очень маленькие получаться. Зато китай появился. https://asenergi.com/catalog/kondens...50uf-450v.html Да все знают что сахар раньше был слаще. Да ну ??? ... а как же скорость наростания напряжения , тока ... там хоть и через 100 Ом как вы сказали резюк ... но работа на индуктивную нагрузку , да ещё и импульсного характера !!! Стесняюсь спросить ... вы его в руках держали ??? ... он мля ! ... под пальцами проминается !!! ... блевотина из жести !!! |
А чего с этим не так.
Любой электродвигатель индуктивная нагрузка. Да мужики сверлят, а бабы стирают и пылесосят. И там и там симисторы применяются. В домашней технике ихнего производства прячется, а так как уже 10 лет ничего ему не делается, то в руки не попросился. Чем это проминание мешает конденсатору быть быть конденсатором не понятно. Такой "аргумент" уже совсем убого. Чужие мнения для меня не существуют. Только знания. Про 100ом ошибся. Схему прилагаю. |
Я знаю ....
Мне неясна схема ... максимум что может пройти через 100мкФ ... это ток в 7 ампер ... 7х220= 1,54 кВт ... 1,54кВт / напряжение на дуге 18 вольт = 85 ампер ... Слабо убедительно ... Мифы про последовательный резонанс в этом сварочнике ... - только мифы ... мы на схеме видим переключатель количества витков первичной обмотки , а резонанс возможен при данной частоте ... при условии равенства индуктивного и емкостного сопротивлений последовательного LC контура ... ![]() Следовательно ... если переключатель меняет индуктивное сопротивление первички сварочника ... резонанса во всех режимах не выйдет получить ... В чём выгода схемы ??? Она тройку не тянет ! |
