Микроконтроллеры. С чего начинать?
Страница 7 из 12
28.02.2020 04:26 #61
Сообщение от aalex_641
... А точность зависит от кварца .
Там нужен, похоже, не кварц, а рубидиевый стандарт частоты Что я только туда не ставил - ужас. Впаял DS3231 и забыл о проблеме, у нее и кварц, и компенсатор температуры внутри ...
Аватар для aalex_641
28.02.2020 18:40 #62
Сообщение от kovigor
Какова её точность, в секундах / в сутки (месяц, год, век) ?
28.02.2020 18:42 #63
Две минуты в год, как говорит производитель ...
28.02.2020 19:02 #64
Сделал часы термрметр на дачу, поставил китайскую плату с 1307, точность 20 сек в сутки. Чё то не устроила. Переделал на М41Т81 стала 1,5 сек/сутки, что чуть больше 9 минут в год. А у неё ещё можно установить корректировку увеличив точность, но там в РРМ - так и не разобрался как перевести в секунды .
28.02.2020 20:16 #65
А тут без всяких коррекций 2 мин. в год:
The TCXO provides a stable and accurate reference clock, and maintains the RTC to within ±2 minutes per year accuracy from -40°C to +85°C
Взято вот отсюда, со стр. 9:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
Для 1307 нужен хороший кварц и корректно разведенная ПП, как минимум. Я с ними наигрался достаточно и больше не хочу ...
28.02.2020 21:30 #66
Опять же для какой 1307 ! Если заказывать с Али ... Из пяти плат одна теряла показания часов после пропадания основного питания через минуту (батарейка была нормальная), вторая как писал выше имела точность 20 сек в сутки, да ещё и не факт что при подаче напряжения сохраняла корректные показания времени. А если взять ту же 1307 из какого ни будь серьёзного ништяка типа Гранит-8р ( приёмо - контрольный прибор пожарно охранной сигнализации, списанный по причине окончания срока эксплуатации) то нормально работают. Как то так !
28.02.2020 21:57 #67
Вот, полюбуйтесь. 1307. Даллас. Не Али (я у кого попало компоненты не покупаю):
http://www.emesystems.com/pdfs/parts/DS1307_xtal.pdf
Не все там, увы, так просто ...
28.02.2020 22:17 #68
Вот, полюбуйтесь.
Там всё не по Русски как то , по вражески !
28.02.2020 22:21 #69
Там целая статья на 8 страниц о параметрах кварцев, о том, как их выбирать и о том, как правильно разводить ПП, чтобы получить хорошую точность. Поищите, почти наверняка вы найдете русский перевод этой статьи ...
28.02.2020 22:27 #70
Да ладно , я перешёл на те М81Т41 , они меня устраивают, тем более что с ништяков , я за них не плачу. Не будем больше тему засорять. Что автор решил то ? Какие МК юзать ?
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
