Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 7 из 101
Аватар для mar1lynmanson
29.01.2009 13:41 #61
Сообщение от Антонио
Здравствуйте, у меня такой вопрос: 1. Можно ли увеличить сопротивление колонок с 4 до 6Ом?Судя по прочитанным статьям это делается заменой СЧ и доработкой фильтра. Может есть способ попроще?
На сопротивление колонки влияет басовой динамик, так что либо теняйте его либо ставть перед колокой (последовательно с ней) резистор на 2 ома а мощность будет зависеть от мощности ваших ас (звук поменяется, скорее всего ухудшится но все зависит от качества сопротивления). Вопрос в другом зачем вам это? И что за ас/усилитель.
29.01.2009 13:52 #62
Сообщение от ricka
Про 35АС-1 тоже раскажите.
" Трёхполосная акустическая система - ''35АС-1'' разработанная в
начале 1977 года конструкторским бюро ''Орбита'', Рижского ПО
''Радиотехника'' стала второй АС, в целой серии - ''S-90'', которая
была предназначена для высококачественного звуковоспроизве
дения в бытовых условиях. По тому времени АС по звучанию бы-
ла лучшей среди отечественных, не уступая многим зарубежным. "
Если обратиться к инструкции то сразу станет ясно что перед нами просто S-90, а точнее прототип чтоли. Я сомневаюсь что будут какието трудности по улучшении данной ас, вот этой статьи для начинающего доводчика АС будет более чем достаточно. Есть еще много статей по улучшению, например улучшение СЧ при помощи мячика от пин-понга + эпоксидка + графит, режекторные фильтры для пискуна и т.д.
Изучите статью для начала, если возникнут вопросы я с удовольствием отвечу.
29.01.2009 18:20 #63
У меня ресивер Ямаха 361 на 6 Ом. и АС как у Вас на фото. Резистор припаять надо прямо к НЧ?
30.01.2009 00:17 #64
Ко всей АС в целом, если просто к НЧ то изменится баланс частот.
30.01.2009 14:35 #65
спасибо, попробую
31.01.2009 01:09 #66
Конечно попробуй и тут поделись впечатлениями, так как многим это может в будующем пригодиться...
31.01.2009 01:10 #67
ricka - отпишитесь по поводу того, надумали ли вы чтото менять и если чтото сделали - то, что у вас получилось. А может и вместе что-то сообразим.
18.02.2009 13:05 #68
Привет всем! Хочу заменить старые динамики (СЧ и НЧ) на аналогичные новые импортного производства, зачем переделывать фильтры, если характеристики те же, ну если чуть-чуть отличаются?
19.02.2009 01:51 #69
Учтите, что мощность резистора должна быть достаточно высокой, а именно 50 Ватт и этот резистор будет около трети мощности усилителя гасить на себе!
То есть часть мощности усилителя вместо звука пойдет в тепло.
20.02.2009 23:44 #70
Сообщение от Borodatiyzay
В общем непомешало бы почитать немного теории. Если коротко - если сопротивление динамиков одинаково, то сохранятся частоты раздела. Для вч динамика ничего не потребуется менять (если сопротивление соответствует сопротивлению родного динамика), для СЧ придется править цепочку цобеля под параметры нового динамика (на сч она не всегда стоит). Также следует отметить что в фильтрах намеренно вводятся элементы (или изменяются параметры имеющихся) для корректировки АЧХ динамика.
Страница 7 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
