Передатчик ультразвуковой MA40S4S
Страница 7 из 7
10.09.2021 21:28 #61
Сообщение от ART_HA
а зачем измеряют вольтметром
любой стрелочный индикатор - вольтметр. а вот схема - устройство подгонки показаний стрелки на нарисованной шкале к реальной измеряемой величине. можно измерять частоту, можно температуру, можно емкость в фарадах, а можно в литрах. можно КНИ измерять.
Сообщение от ART_HA
обнаружили в описании измерительного усилителя функцию измерения звукового давления от... "стандартного конденсаторного микрофона"?
представь себе - да. обнаружил. там не один усилитель имеется - несколько. и один широкополосный от 10 Гц до 200 кГц. и в комплекте имеется сменная шкала. защитное стекло на петлях, а не наглухо залита. откинул крышку, вынул одну шкалу вставил другую.
11.09.2021 05:07 #62
Сообщение от spasatell
Значит есть надежда, что Murata - не козлы, а мои излучатели - брак.
11.09.2021 10:41 #63
Смотрю народу интересно общаться, документы и математику никто не любит...
Было 5 минут, прикинул простенький расчет...
Исходные данные:
Уровень звукового давления на расстоянии 0,3 м - 120 дБ.
0 дБ соответствует 20 мкПа.
Берем формулу (11) из указанного ранее документа.
Четвертым слагаемым пренебрегаем ввиду малого расстояния и незначительности затухания.
Получаем немного упрощенную формулу для уровня звукового давления:
Lp=Lw-20lg(r)+10lgФ-10lga,
где:
Lp - уровень звукового давления, дБ,
Lw - уровень звуковой мощности, дБ (при опорной мощности 10 в степени -12 Вт),
r - расстояние, м,
Ф - фактор направленности (для полусферы 0,5),
a - пространственный угол излучения источника, рад (полусфера - 2Пи).
Откуда получаем для уровня звуковой мощности:
Lw=Lp+20lgr-10lgФ+10lga
10lg0,3=-10
10lg0,5=-3
10lg(2*Пи)=8
Lw=120-10+3+8=121 дБ
Lw=10lg(P/Po)
P=Po*10**(Lw/10), здесь ** возведение в степень.
P=10**(-12)*10**(121/10)=10**(-12+12,1)=10**0,1=1,26 Вт
Это уровень звуковой мощности...
Как-то так...
Если где ошибся, поправьте.
P.S. Извините, если помешал общаться)))
11.09.2021 12:33 #64
не помешал. только очень хотелось что бы эту работу сделал ТС. цифры не проверял, но порядки вроде сходятся. ну а для ТСа ожидаемый ответ производителя, если он будет, вроде как проясняется?
11.09.2021 12:45 #65
Какие порядки? Которые от двух батарееек "крона" звуковое давление взлетающего боинга создают?
Голландская MURATA кстати проснулась, запросили кто, да что, да зачем, да в каких целях, да какое приложение, да какой мой сайт и т.п. Пришлось добавить еще один вопрос, а именно: т.к. звуковое давление 120 дБ опасно для человеческого организма, какие специальные меры нужно предпринять для защиты оператора оборудования, в котором используется этот излучатель?
Сказали, что передали мои вопросы инженерам.
Ждемс...
13.09.2021 12:17 #66
Нарыл сайт штатовской фирмы, занимающейся в т.ч. и ультразвуковыми излучателями:
https://www.cuidevices.com/catalog/s...c-transmitters
По указанной по ссылке таблице нет ни одного излучателя на 120 Дб, зато есть на 115 дБ. При всех практически таких же параметрах значительно отличается только один - рабочее напряжение 150В и выше.
Остается вопрос: рабочее напряжение 20В у мюраты описка?
13.09.2021 13:26 #67
В журнале РадиоЛоцман 2019 №10 есть небольшая статья, в которой с помощью дросселя к акустическому резонансу пьезоизлучателя организуют электрический с частотой в два раза выше, получая таким образом при питании схемы от 5 В размах амплитуды на излучателе 92В.
Неужели все дело в хитрой накачке излучателя?
ЗЫ. Кстати, излучатель CUSP-T80-12-2600-TH можно купить в чипидипе с доставкой 4-6 недель. Рискнуть что ли?
10.10.2021 04:09 #68
Сообщение от ART_HA
..что соответствует добротности излучателя около 18. Обычно бывает 3-5.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 10.10.2021 в 11:21.
10.10.2021 06:42 #69
Full refund
no comments
тема закрыта
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
