.С уважением, Bars .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель... |
Да нет ничего проще как синхронизироваться с сетью... делов-то один оптик.....
Постоянкой что ли? Подали в "нуле" и жарим, пока не откроется? Неэкономно-с.
Кстати, "оптик" на таких мощностях почти как твердотелка и будет стоить.
Последний раз редактировалось Admin; 02.03.2009 в 12:41.
Пробовали ставить ТСО на 25А, когда ему надо открыться - то ему по барабану какая точка, ноль или.., а закрывается все равно в нуле
.На симисторах самый мощный вариант у меня держал 5кВт при 150В в сети, за два года работы вылетел один симистор. Но управление там такое, что страшно рассказывать , зато простое до безобразия . Если заинтриговал, можем пообщаться.С уважением, Bars .
Да не "по барабану"! Далеко от нуля будут помехи и напряги для самого же тиристора, а строго в нуле вообще не откроется: надо 5...15в на аноде. И мое "сделать не так-то просто" относится как раз к выбору (и стабилизации!) этой "золотой середины".
У меня однако предвзятое отношение к оптотиристорам/симисторам. Кроме того, что соседи в свое время ящик сожгли модулей МТОТО и вернулись к обычным с подачей импулься управления через МИТ, так еще одно настораживает:
-"нормальные" буржуины (Semikron, EUPEC, former IR) оптоприборофф типа МТОТТО или ТСО не делают, видать -неспроста, хотя технологии имеют самые что ни на есть современные типа G6 для тиристорных модулей Ну а получить точность синхронизации с сетью, напр. 0.1 эл.градус -это вааще довольно сложная задача. Хотя для нагревалки или стабилизатора такая точность не нужна.
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков) |
Имеется в виду, что вместо них выпускают твердотелки? Так правильно: вся эта хитрая электроника (трудновоспроизводимая в гараже) при интегральном исполнении не стоит и 1% от силового кристалла, а цену поднимают двукратно.
| Ответ |
Страница 7 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
