Блок питания к газовому котлу
Страница 7 из 9
11.12.2012 15:56 #61
а как всетаки практичней обеспечивать автономную работу газовому котлу, с помощью генератора или ибп с батареями?
11.12.2012 16:20 #62
Мощность у котла 250 ватт а необходимое время 24 часа. в варианте с ибп рассматриваю вот такой набор http://tok-shop.ru/product/ibp-dlja-gazovyh-kotlov-5/ с генератором еще не определился
14.12.2012 08:21 #63
Таже история .беру акб 60ач и преобразователь 150вт.И котел работает ,но 150 вт это маловато срабатывает защита,надо минимум 200вт.
14.02.2013 08:18 #64
Сообщение от igor196514
АКБ 64Ач вполне хватает на двое суток непрерывной работы ,пока не начинает срабатывать защита на преобразователе (первые испытания котла при работе от преобразователя ) . Котел ЮКорейский LOTTE . В режиме работа по таймеру АКБ хватает на дольше .
Сейчас стоит 45Ач ,вполне хватает .
Ну вот ,чтоб не быть голословным
Вольтметр с показаниями 12,2 -это напряжение на входе на контроллер (хх панели без нагрузки 19,5В) ,закреплен скотчем на самом контроллере . Ниже преобразователь 12-220 , еще ниже ,с показателями 241 -сетевой фильтр .
На самом нижнем фото - сам котел .
У меня тоже такой преобразователь 12 - 220 В, но он же выдаёт меандр, и там нет 0 и фазы, поэтому и светится у Вас 241 В. А для моего котла по инструкции важно соблюдение фазности, или Ваш котёл другой. Я тоже так включал котёл работает, но меня здесь напугали необходимостью синусоиды.
Аватар для igor196514
14.02.2013 23:11 #65
241 -это на входе фильтра ,на выходе 220 .Котел работает и с фильтром и без фильтра .
А для котла фазность - фиолетова .
В данном котле стоит импульсный блок питания.
15.02.2013 13:24 #66
Фазировка важна не из-за типа блока питания а из-за датчика горения пламени. Не путайте.
16.02.2013 05:15 #67
Сообщение от kletchaty
А при чем тут датчик к фазе ? Да еще и 220 вольт .
Вся схема задействована через плату управления и питания . 220 заходят на плату по прямой через мостик на транс ,а дальше : и на датчики , и на моторчики ,и даже на катушку зажигания от мопеда .
Да и датчик горения пламени здесь правильно называется - датчик ионизации .
И в этом котле он стоит для того ,чтоб не только было представление о наличии пламени , но и для регулировки оборотов турбины , на надуве воздуха в котел ,поддерживая постоянное ,голубое, горение .
16.02.2013 16:37 #68
Про датчик ионизации в гугле нашел, а почему нужен ноль для 85% современных котлов найти/понять не осилил. Парадокс.
16.02.2013 23:41 #69
И не только котлам нужен 0 ,но и микроволновкам ,и хлебопечкам , и стиралкам ,и холодильникам .
Что в случае обрыва силового провода и падения провода на корпус ,или замыкания на корпус , чтоб никого не убило .
17.02.2013 01:06 #70
...а почему нужен ноль для 85% современных котлов найти/понять не осилил.
Под нулём, имхо, подразумеваете землю (PE). Котлам нужны фаза (L), нейтраль (N) и земля (PE). Искра с поджигающего электрода куда лупит?- в корпус то бишь в землю. Ну здесь проще- подсоедини вторичную обмотку к корпусу и лады. Но вот ток ионизации течёт между корпусом и электродом, а схема регистрации этого тока имеет, как правило, соединение с нейтралью (думаю в целях сохранности этой схемы, дабы искра не лупила в ноль питания этой схемы). И чтоб схема регистрации тока работала- между корпусом и нейтралью есть RC цепочка, рассчитанная на синус 50Гц. Кроме того синус необходим для всех силовых индуктивностей (трансформатор питания, вентилятор, циркуляционный насос и т.д.) иначе они дуреют и, в конце концов, сгорают. А по сему UPS нужны дорогие. Что касается генераторов- тож есть мина: напруга на выходе регулируется путём ШИМ тока возбуждения и эта ШИМ может пролазить на выход генератора, а есть котлы, в которых плата управления "чувствует" частоту питающего напряжения.... Солдатские (зелёные) генераторы ещё ни разу не подводили
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Страница 7 из 9
блок питания, газовый котел
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
