значения превратятся в свет (цвет) ? |
хватило бы даже простой обычной "моргалки", но на современном уровне её можно дополнить "плавающим" цветом (в зависимости от мгновенной средней частоты в каналах или иных условий, например, текущего времени свечения канала) и "пространственными" эффектами. А последнее в огромной степени зависит от концепции свтоизлучателей.
Визуализируемое устройство обладает конечным фактором восприятия. И можно сделать вывод: 1. Точечный излучатель три цвета (RGB) образующий группы светодиодов (фигуры, рисунки) 2. Разделение функционально: а) фоновая заливка от усреднённого спектра, регулируемая, б) мелодическая - отслеживающая изменения в частоте (ноты) с) ритмическая - определяющая скорость движения (рисунка, фигуры) |
светить в ответ на некую мгновенную амплитуду в канале нет смысла, целесообразно по неким условиям организовать движение света, увеличивая или уменьшая мгновенную яркость светодиодов по определённым алгоритмам; нечто подобное можно проделывать и с цветом. В общем, тут есть место фантазии, однако все эти рассуждения насчёт излучателей и эффектов - чисто умозрительные, и я не уверен, что это будет выглядеть так хорошо, как представляется. Тут надо пробовать... Но задача настолько сложна, что даже не понятно, с какой стороны начинать.
и формирования логических функций создающих алгоритм действий источников света. Конструкцию светоизлучателей пока не рассматриваем. |
Например если частота ~ 50гц - моргают красным 45% боковых линеек снизу; ~120гц - 30% середина; ~200гц - 25% верхняя часть линейки
И если частота от 15кГц синим от центра расходится верхняя линейка Это при условии что средние частоты отсутствуют |
Выборки частоты мгновенные с определённым интервалом.
Позволят избежать моргалок. А зажигание и затухание вариантов много. В результате динамическое освещение позволяющее регулировку . Дешифратор позволит выбрать любой из каналов ведущим. |
Разумеется , это основные параметры которыми мы можем оперировать.
Но важно что мы хотим получить от звука (музыки). Начнём с одного звука (ноты) например: длительностью четверть секунды. Какая реакция СДУ ? Просто вспышка на длительность этого звука. А если яркость будет пропорциональна длительности ? Не по амплитуде сигнала, которую можно тоже интерпретировать, как цвет ? Так что всё взаимосвязано. Одно и тоже решается разными подходами. |
| Ответ |
Страница 7 из 11
