Реакция светодиода на свет
Страница 7 из 7
14.05.2009 23:44 #61
Ха! Фотодиод из мощного транзистора даже без линзы может превосходить по чуствительности и специализированный! А вот светодиоды, как тут уже убедились, на порядки хуже.
А про заработавшую схему - я в шоке! Действительно, видать, без заклинаний не обошлось.
15.05.2009 07:23 #62
Схема та же (пост41), светодиоды обычные красные. Соединение паралельное, работают в связке с зелеными и пр.
16.05.2009 11:10 #63
Как я изучал светофото... фотосвето... тьфу-ты - короче, свтодиод в фотогенераторном режиме.
Последнее сообщение milan заставило меня вернуться к изучению свойств светодиодов в фотогенераторном режиме. Уж учень хотелось узнать что за "заклинания" такие!? Для этого пришлось "поплясать с бубном"!
То, что светодиоды могут, в принципе, работать в качестве фотоприёмников, сомнений нет. Когда-то я делал гальванические развязки на светодиодах, правда, приёмный светодиод использовался с обратным смещением (максимальное быстродействие). Здесь же ситуация другая.
Итак, схема измерений описана в посте №45. Тогда выносные делители осциллографа (щупы) были в положении 1:1. Всё, измеренное тогда, подтверждается. Например, на экране вижу напряжение 10мВ (при некотором освещении) - два деления шкалы. Беру и переключаю делители в положение 1:10 (есть переключатель). Картинка никак не поменялась! Те же два деления. А это значит, что напряжение стало 100мВ. Первая мысль - не работает переключатель. Проверил - всё работает. Остаётся только сделать вывод: при таком уровне освещения светодиод работает как источик тока! В режиме 1:1 у делителя входное сопротивление 1МОм. Значит, величина тока - 10нА (10мВ/1МОм). При увеличении входного сопротивления делителей до 10МОм (1:10), соответственно в 10 раз вырастает и напряжение до 100мВ. А какое входное сопротивление КМОП? Уж точно больше 100МОм! То есть Вольты можно получить легко! Однако, кВ и МВ получить не удастся. Всё ограничится величиной, порядка 1,5В (для зелёных светодиодов). При большИх уровнях освещённости светодиод уже работает, скорее, как источник напряжения. 1,5В - и не зависит от входного сопротивления делителей (1:1 или 1:10). Для красных светодиодов получилась величина поменьше - около 1,3В.
Выводы. Эквивалентную схему светодиода, в фотогенраторном режиме, можно представить как источник напряжения, величиной около 1,5В и включенного, последовательно с ним, некоторого сопротивления. Так вот, от уровня освещения зависит именно величина этого сопротивления (от оч-ч-ч-чень большого в темноте, до сравнительно маленького при достаточно ярком освещении). Теперь, уже задним числом, упрощённо всё происходящее можно обьяснить и по-другому. Каждый фотон переводит один электрон из валентной зоны в зону проводимости. Когда света мало, то количество электронов, участвующих в токе нагрузки, в единицу времени, ограничено. Источник тока! Когда света много, и зона проводимости перенаселена электронами - можно обеспечить любое количество тока электронами. Источник напряжения. Вот, таковы мои выводы, вытекающие из проведённых экспериментов (если я нигде не ....).
А самый главный вывод из темы, созданной milan (спасибо!) - учите матчасть, мужики!
Страница 7 из 7
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
