Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 7 из 77
0 3
21.06.2012 10:38 #61
поменял на стабе TIP41,42 поставил на них радиаторы,результат нулевой.после включения стабилизирует минуты две а потом подвисает.если отверткой подтолкнуть щеточный узел,двигатель срабатывает.посоветуйте в чем причина!и еще концевик свыше 260 при принудительном включении не загорается лампа.
Последний раз редактировалось роксон; 21.06.2012 в 10:45.
21.06.2012 11:13 #62
Добрый день znahar-66. Огромная просьба переслать адресок по запчастям на Azarjan69@mail.ru .Заранее благодарен.
2,219 485
17 2
21.06.2012 11:54 #63
Роксон-аккуратно разбирай сервопривод(просмотри тему по Люксеону8000)скорее всего прогорели токосьёмники на движке-я описыва процедуру реанимации.
137 11
5 2
21.06.2012 20:19 #64
Разбирался с подобными агрегатами.
У товарища стоят 3 шт по фазам.
Сеть хуже не бывает.Частный сектор и сварки везде.
Серводвигатели работают непрерывно. Когда и втрой сгорел и чуть не спалил дом.
Пришлось в каждый вставить таймер 30с-1м-2м-4м.Выбираете сами.
Алгоритм прост отрегулировали запустили таймер.
Если за период работы таймера было перенапряжение то отключится и всё.
Не сахар конечно Но был вариант при значительном отклонении
прервать выдержку. Но заказчика и прошлый вариант устроил.
Уже 5 лет без замечаний.Мотор не греется, управление не греется,
износ обмоток происходит не так активно.
23 14
0 4
26.06.2012 04:18 #65
Привет всем. У меня ресанта 5000 1 эм, схема очень похожа на вышеопубликованную 10000 эм. при включении двигатель движется в сторону увеличения напряжения и останавливается, с каждым включением все ближе к перегрузу, пока не срабатывает защита. кто нибудь сталкивался с таким явлением ? Отверткой сдвигаю в минимальную зону латра, включаю, едет на середину, ситуация повторяется, с каждым включением пододвигается все ближе к 260 вольт и естественно, срабатывет защита, в чем может быть дело, подскажите, пожалуйста, если сделаю, об удачном ремонте постараюсь рассказать для всех желающих.
Ура, отремонтировал ! Причина простая, описание ниже
Последний раз редактировалось Nickkolass; 01.07.2012 в 18:49.
2,219 485
17 2
26.06.2012 06:43 #66
Смотри компаратор на ЛМ 324,и его обвязку,проверь все потемневшие от температуры элементы,
23 14
0 4
30.06.2012 21:11 #67
Все, нашел в чем дело. Микрик концевой на латре. Просто провод оторвался из за плохой пайки, еще нашел три штуки отвратительных паек проводов к плате. Ну нету ОТК на фирме, а паяют наверное, рабы, или хорошие люди а не нормальные радиомонтажники. Поставил еще туда светодиодную подсветку на стрелочные индикаторы, и перепаял все плохие пайки, самые прикольные я сфотографировал.
Подсветку сделать на светодиодах просто, заняло 5 минут, питается прямо от вольтметра 220v с диодом и гасящим резистором на 75 ком, по три светодиода на каждый стрелочный индикатор. Ресанта красавица, работает как часы, с подсветкой индикаторов не нужно напрягать зрение, и не нужен фонарик чтобы посмотреть параметры. Вот фото моей подсветки и косяков пайки от фирмы "Ресанта" если кому интересно удачи в ремонте !
Тип файла: jpg 10.JPG (252.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 11.JPG (27.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 12.JPG (29.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 13.JPG (59.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Nickkolass; 01.07.2012 в 19:02.
0 3
10.07.2012 19:20 #68
я тож свои домучил.снял сервопривод отсоединил эл.двигатель,проверил в холостую подключив к 12в в одну и другую сторону-работает отлично.затем вычистил всю заводскую смазку щеткой начисто и промазал более мягкой смазкой.собрал все на место и проверил в ручную плавность хода редуктора и был приятно удивлен-практически как по маслу и почти без привычного вжиканья т.е.очень тихо.вывод-заводская смазка дерьмо да еще и с мусором которая затрудняла работу и без того слабенького эл.двигателя
12.07.2012 12:13 #69
Здравствуйте форумчане нужна схема на ACH-60000/3-ЭМ
03.08.2012 13:33 #70
спасибо засхему
Страница 7 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
