Хирургический коагулятор
Страница 7 из 9
Аватар для sirak
18.01.2013 00:38 #61
подскажите пожалуйста. в каких диапазонах частот можно можно вообще создавать коагуляторы?
РЕПЕРНЫЕ ЧАСТОТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
18.01.2013 19:57 #62
sirak
ария не из этой оперы....
21.01.2013 06:43 #63
спасибо!!!
Аватар для sirak
22.01.2013 01:23 #64
1760 кгц ±2,5%;
25.01.2013 06:50 #65
помогите пожалуйста!!! я не могу найти нужный феррит. все которые я использовал они греются. мож кто подскажет где можно найти?
25.01.2013 17:49 #66
Сообщение от электро+
Статья http://kit-e.ru/articles/elcomp/2002_4_72.php. Каталоги "Лэпкос" http://ferrite.ru/literature/, подберите нужный материал, там есть интернет-магазин https://ferrite.ru/warehouse/cart/. Цены https://ferrite.ru/warehouse/44/.
Материалы ферритов http://ferrite.ru/products/epcos/fer_mat/ .
Отечественные марки http://www.domen.ru/, до 8 МГц - NiZn высокочастотные ферриты для сильных магнитных полей 200ВНС, 300ВНС, мо-пермаллоя 81% Ni, 3% Mo МП14 до 5 МГц http://www.domen.ru/images/stories/p...log_part10.pdf.
Тип файла: pdf ferpdf_663.pdf (295.3 Кб, 0 просмотров)
30.01.2013 11:11 #67
всем доброго дня. у меня есть несколько вопросов: у меня получилось сделать ножик но когда я режу мясо(говядину) идет дым и жуткий запах и на жале во время прикосновения загорается плазма в виде желтого свечения(в режиме резания). скажите правильно ли это?
30.01.2013 15:21 #68
На счёт правильно или нет, может сказать практикующий хирург, работающий с таким инструментом. Вот в руководстве пользователя на "MBC-601(600)" http://monitor.espec.ws//files/arch_67_24_130.pdf на стр. 13 приведён цветной рисунок и описание правильного разреза.
31.01.2013 08:18 #69
хочу спросить. почему в схеме (ниже); при модуляции ,чтобы менять режимы, транзисторы в момент когда приходит сигнал запрета т е закрытию(на ножку 11 IR2113 логическая единица), они открыты? и как можно самому сделать активный электрод? что лучше педаль или кнопки на резаке?
Тип файла: png Безымянный_cr.png (242.1 Кб, 0 просмотров)
31.01.2013 11:39 #70
...приходит сигнал запрета т е закрытию(на ножку 11 IR2113 логическая единица), они открыты?...
http://www.irf.com/product-info/data...ata/ir2110.pdf рис.1
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
