Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830B
Страница 7 из 8
1 2
09.03.2011 06:16 #61
Транс ставить не буду (нет таких в наличии) попробую с дежуркой по колдовать. Спасибо!
1 2
09.03.2011 08:54 #62
Возникла ещё одна идея, на дежурке 2 обмотки, одна 12 В и 5В, если пяти вольтовую обмотку изолировать, поставить диодный мостик то получится около 9 В, далее фильтр, параметрический стабилизатор и ВОТ оно питание для прибора
39 4
09.03.2011 11:50 #63
Оно там уже всё есть, нужно только отвязать его от массы и заменить кренку с 12в на 9в.
По даташиту кстати микра до 15в:
"Absolute Maximum Ratings Thermal Information
Supply Voltage
ICL7106, V+ to V- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15V
ICL7107, V+ to GND. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V
ICL7107, V- to GND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-9V
Analog Input Voltage (Either Input) (Note 1). . . . . . . . . . . . . V+ to VReference
Input Voltage (Either Input) . . . . . . . . . . . . . . . . . V+ to VClock
Input
ICL7106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEST to V+
ICL7107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GND to V+ "
Если ты самый умный, кто это поймёт?
Последний раз редактировалось Admin; 25.02.2015 в 23:00.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
14.03.2011 22:02 #64
Сообщение от funt
...на дежурке 2 обмотки, одна 12 В и 5В, если пяти вольтовую обмотку изолировать, поставить диодный мостик то получится около 9 В
Не путайте мягкое с теплым! Дежурка - источник импульсный, да еще и обратноходовый. Сигнал отнюдь не синусоидальный. Никакие мостики так, как Вы предполагаете, ничего не дадут.
1 2
15.03.2011 08:50 #65
Доброго дня! Докладываю по существу, транс дежурки был разобран, одна из обмоток выведена отдельно. После мостика получил 34 В, поставил кренку пару конденсаторов.......подключил прибор показания скачут....и спалил прибор....(сошел с ума.....показания прыгают туда сюда, даже от батарейки) так и не понял от чего он сгорел напряжение то 9 в было
39 4
15.03.2011 20:51 #66
"Говорила тебе мама"....
Уверен,что спалил? Просто "от батарейки" другую батарейку не измеряет? Значит импульсы проскакивали в твоем творении по питанию. Просто кренку заменить не захотел? Покажи схему блока и нарисуй чего наделал там.
1 2
15.03.2011 21:12 #67
пришёл по почте вольтамперметр, может быть кто нибудь подскажет, при замере напряжения, напруга скачет плюс минус 1 вольт, ток меряет нормально, как сделать так что бы чётко показывал? (блок питания импульсный, напряжение питания подаю непосредственно с выхода БП) вольтметр такой http://www.ekits.ru/index.php?productID=718
Последний раз редактировалось funt; 16.03.2011 в 09:13.
1 2
15.03.2011 21:13 #68
Сообщение от Эпикуреец
схему блока питания? или то что после транса дежурки?
если после дежурки то вот так:
Последний раз редактировалось funt; 15.03.2011 в 21:32.
39 4
17.03.2011 00:06 #69
Сообщение от funt
А это уже другая тема.
5 0
03.02.2013 18:22 #70
Индикатор тока-напряжения из современного мультиметра DT-830в
Думаю что эти фотографии в комментариях не нуждаются. В этой версии DT830B 100309 все проще паренной репы.
Тип файла: jpg 31122012292.jpg (287.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Обрезаем.jpg (1.25 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Цепи U - I.jpg (19.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 7 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
