Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 7 из 25
19.01.2016 15:25 #61
Заказал электролиты,скоро приедут. Подстрочный конденсатор ,значит не трогать? Ок.
19.01.2016 18:47 #62
Электролиты-электролитами, промерьте напряжения в БП, сравните с показаниями в другой колонке. Они скорее всего будут отличаться от схемы, особенно если АС поздних годов выпуска, но должны быть относительно симметричны. Обратите внимание на контакты реле. В пассивном режиме не пробовали подключать? Весь монтаж там выполнен на разъемах, они ненадежны, где-то может быть плохой контакт или дорожки в обрыве (гетинакс есть гетинакс). Замену конденсаторов провести конечно надо, только не всех скопом - меняете по тракту - проверьте, как ведут себя (понимаю, это ж***, с такой-то компоновкой). Электролиты фильтра крепче, чем мелочь в блоках. Оконечник я бы проверил в последнюю очередь, впрочем, если у Вас одни симптомы в обеих АС, не исключено что кто-то дал им прос***ся хорошенько и в УМЧ-50 навернулся каскад.Но если делаете для себя, есть смысл тотальной ревизии по всем блокам. В блоке усиления и защиты еще смотрите микросхему, К553УД2 и ее обвязку. Датчики ЭМОС не причем в этой ситуации.
19.01.2016 22:48 #63
Колонки 11.1984 выпуска .
Сравнивать параметры обеих колонок не вижу смысла, т.к. обе неисправны.Подключить в пассивном режиме нет возможности, так как подаренный с колонками Амфитон AI-01-2 оказался трупиком (возможно буду и его ковырять,если будет желание).
Знать бы насколько громко они должны играть в исправном состоянии....
"не исключено что кто-то дал им прос***ся хорошенько и в УМЧ-50 навернулся каскад", но ведь трогая именно этот конденсатор"(С9 - это коррекция АЧХ на ВЧ 22пФ(самых высоких частот) - она тут не причём!", гул стоит очень громкий! Заметил отвалившиеся детали на плате, сейчас пропаяю аккуратно, и заново начну замеры. Так есть ли смысл отключать блоки от БП или нет? Ну хотя бы ради удобства доступа к контрольным точкам.
И теперь по электролитам, я так понимаю что такие же конденсаторы теперь в природе только Б/У. Какие стоит покупать? я вот выбрал
Это я для предварительного усилителя.
Если направление верное, значит и для БП конденсаторы покупать буду.
Ну и для УМ наверное куплю выходные транзисторы.Если конечно есть смысл.
Последний раз редактировалось Beemer; 19.01.2016 в 22:59.
Аватар для gauptmann
19.01.2016 22:57 #64
Начать надо с БП, убедиться, что он полностью исправен. Вверху раздела тема по ремонту УМ - дальше туда, следом задаём осмысленные вопросы, прикладывая измерения.
А С9 и правда не при делах, она и правда всего лишь служит для коррекции АЧХ.
Про литы и след. действия не слышно, в таком ключе помогающие могут потерять интерес к теме.
19.01.2016 23:02 #65
Сообщение от gauptmann
Нет нет нет, я прикладываю усилия, но вы же понимаете ,что я не волшебник, и наколдовать новые конденсаторы за сутки я ещё не научился. Пока стараюсь как можно правильней подойти к последовательности поиска неисправности
19.01.2016 23:03 #66
Повторюсь, можно ли отключить все блоки и делать замеры в БП? Или при отключении блоков , снятие замеров терят смысл либо искажаются показания?
19.01.2016 23:29 #67
https://drive.google.com/file/d/0B-2...ew?usp=sharing Вот такой звук издает одна колонка, это при включеном питании и ничего не включено на входе. Ни к чему ни прикасаюсь
19.01.2016 23:51 #68
Вот значит такие напряжения в контрольных точках
Вижу немного завышенные при выходе с моста
Последний раз редактировалось Beemer; 20.01.2016 в 00:30.
20.01.2016 00:38 #69
Нормальные напряжения. По крайней мере причина неисправности не в этом блоке.
20.01.2016 00:41 #70
Буду копать ,следующий блок( но в этом скорее всего электролиты заменю, из соображений профилактики) Блок усиления и защиты скоро выложу с замерами. Занимаюсь колонками после работы в 23.00-2.00 Потом на работу
Страница 7 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
