b]леонид19712301[/b], собранная Вами схема на таймере 555 на выводе 3 дает последовательность прямоугольных импульсов постоянной частоты, причем высокой. Регулируется лишь скважность следования этих импульсов. В силу безынерционности светодиодов и высокой частоты питающих импульсов даже максимальной скважности будет достаточно, чтобы глаз видел полную яркость свечения диодов.
Прежде всего нужно понизить частоту генератора, увеличив емкость времязадающего конденсатора минимум на порядок. Достаточно частоты 70 - 100 Гц. Тип ключа принципиального значения не имеет. Фронты импульсов очень крутые, значит потери в ключе будут минимальные и греться он сильно не будет (для Вашего случая). При использовании биполярного транзистора потребуется подобрать резистор в цепи базы. |
Имеете полное право...Но преобразователей и на 200,и на 400 герц,и на 50кгц собрано под сотню штук лично мною.Если Вы о совейском "аналоге" 1114 - полностью согласен...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом... |
Пустяковая проблема. Надо закоротить эмиттер-база. Светодиод должен погаснуть. Если горит, то проблема с транзистором. Если на ноге 3 есть регулировка, а светодиод продолжает гореть, то причина в неполном закрытии транзистора. Лечится включением резистора 300 Ом между базой и эмиттером транзистора, о чём я уже говорил.
Спасибо в трех соснах разобрался, причина банальная брак макетка как оказалось 2 ноги 555, при прозвонке вроди бы все ок, а в раб сами знаите, может комуто пригодится млй опыт. Правда лента в крайнем левом полож движка не гаснит полностью, что посоветуете?
