Как запитать светодиоды от сети 220 В
Страница 7 из 14
Аватар для falkonist
25.07.2011 12:42 #61
Практично - да. Недорого - да. 5-ваттные светодиоды - нет. У них ток до 1 А. Последовательное включение - нет. Надо доматывать вторичную обмотку.
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
25.07.2011 17:40 #62
упомянутый мною адаптер после замены стабилитрона в состоянии выдавать 9 вольт. возможно и более - я не проверял. 9 вольт однозначно достаточно для включения 2-ух светодиодов последовательно, а может быть даже и трех. для 5 Ватт, конечно, мощи маловато, но с учетом того, что разница в яркости при 100% токе и при 80-90% не сильно заметна, сдается мне, что и 5 Вт потянет (800 мА адаптер честно выдает при 5В)
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com
Аватар для Arhimed
28.09.2011 20:31 #63
ARV, это по схеме обычный зарядник от мобилы. Я такие покупаю на радиорынке по паре гривен за штуку и переделываю на любую напругу (благо, в окне транса места до чёртиков!) Кстати, если габариты устраивают, решение простое и дешёвое: этих зарядников кругом, как грязи, и все китайские - в легкоразбираемых корпусах.
Единственное замечание - мощность желательно бы поприбавить. Т.е. обязательно вместо 1 диода поставить мост, если он не установлен, обмотки намотать возможно более толстым проводом, кондёр в "горячей" части поставить 4,7 - 10 мкФ х 450 В, вторичный тоже поднять до 470 - 1000 и зашунтить SMD-кондёром 0,1 мкФ. Кстати, когда мне нужна моща поболе, а места в окне сердечника транса на обмотку не хватает, я склеиваю два сердечника вместе (правда, каркас приходится самому клепать )
Если самому клепать, можно взять за основу схему "электронного трансформатора" для галогенок.
Ну, а когда решение должно быть малогабаритным, например, влезть в цоколь от лампы, тогда HV9910 вам в помощь!
Емкостной балласт с мощными светодиодами работает препохабно!
Аватар для bars59
28.09.2011 21:35 #64
На таких частотах преобразования применять на выходе мост нет смысла.
Аватар для Arhimed
29.09.2011 22:46 #65
Имеется в виду - в сетевом выпрямителе. Двухполупериодная схема со средней точкой на сборке диодов Шоттки во вторичной цепи может понадобиться только при больших токах, но с таким трансом это не работает, от платы зарядника больше 1 А вряд ли получишь.
Ещё один готовый макет для самопальной светодиодной лампы - цоколь с "начинкой" от энергосберегайки. Там есть плата и куча подходящих деталей, дабы сляпать аналог "электронного трансформатора" для галогенок, у него схема на электронный балласт ну очень похожа. Сердечника от дросселя вполне хватит на ток д 1.5 А; намотать можно толстым МГТФом в две-четыре нитки (можно в параллель, можно на 2 или 4 выхода, можно обмотку со ср. точкой и сборку Шоттки, ...) Дырки от трубки лампы вполне пойдут под 8-мм светодиоды или линзы. Или башку с ними можно вообще срезать, вместо неё вклеить диск из молочно-белого оргстекла, которому можно придать линзоподобную форму для лучшего бокового рассеяния. Ну, или кусок пластиковой френельки, катафот от велосипеда... Короче, это уж фантазия конструктора.
Я пока остановился на дешёвом светодиодном ночнике, от которого отпилил сетевую вилку, а вместо неё приклеил цоколь Е14, чтоб в холодильник вместо ЛН поставить.Счас плату вместо родной (емкостной балласт) ваяю по схеме этой самой мобильной зарядки, только круглую.
18.10.2011 12:44 #66
а если вообще не пользоватся понижением напряжения а набрать диодов на 200-210 В и запитать их через диодный мост и стаб по току LM317 ?? напряжение на ней будет больше только в случае повышения в сети напряжения до 240-250 В
и вот интересно - если их поставить две последовательно - будет получатся страхующая по напряжению схема ?
18.10.2011 13:00 #67
HV9910 это конечно хорошо (а новые MXHV9961, СРС9909 так и еще лучше), но в наших радио магазинах надо брать список того что есть и пытатся используя интернет и метод ненаучного тыка собрать что то хоть отдаленно напоминающее по характеристикам то что надо.
в стандартной демо плате для СРС9909 на 350мА используется транзистор Q1 IXTA8N50N - найти его характеристики и аналоги к сожалению даже в интернете не смог, хотя я так понимаю в описании параметров микросхемы есть указания на те характеристики что он должен иметь:
http://www.mt-system.ru/index.php?id=80288
Подключив к драйверу CPC9909 ключ соответствующей мощности можно построить модуль питания LED стабилизированным током на мощности от долей до более чем 100 Ватт для питания от одного до нескольких сотен светодиодов. При этом допускается произвольная схема подключения светодиодов к модулям питания LED на базе CPC9909: как последовательная, так и последовательно-параллельная, в зависимости от требований решаемой задачи. Для эффективного управления внешним силовым ключом в микросхему CPC9909 встроен драйвер MOSFET, формирующий управляющее воздействие на затворе ключа напряжением до 8В при токе 10 мА. Для типовых решаемых задач допускается использовать электронные ключи со значением подзатворной емкости до 25 нКл.
Кстати и другие участники схемы не особо горят желанием быть купленными в наших магазинах, а как соорудить или откуда взять такую ерунду вроде как индукционная катушка L1 4.7mH - это мне кажется отдельную тему можно открывать (на фотке выглядит обнадеживающе - хоть не надо на кольцо мотать)
Хотя вот именно в данном случае наверное сойдет любая промаркированная катушка, которую найдут в магазине. Но не меньше заявленного номинала (в данном случае, я так понял, она должна просто создать препятствие пульсации тока).
Тип файла: jpg Схема две LM317 на 350 мА 220 В.jpg (26.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg L1 из СРС9909 на 350 мА 220 В.JPG (17.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Схема СРС9909 на 350 мА 220 В.pdf (1.48 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось GubkinAndrew; 18.10.2011 в 13:38.
18.10.2011 14:15 #68
взято с http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=33059
Используем формулу L=0,01Dw^2/(l/D+0,44)
где L - индуктивность в мкгн
D - диаметр катушки в см
l - длина намотки в см
W - количество витков
Диаметр витка 0,9 см
Толщина провода 0,05 мм
Количество витков 3000 шт
Длина намотки 15 см
Ширина катушки 3 см
Количество слоев 5 шт
81000
L = --------------- = 4,734996103
17,10666667
интересно, так ли это, а то что-то катушка получается не сильно больше чем на фотке (или я с пропорциями ошибаюсь)
Тип файла: zip Расчет катушки индуктивности.zip (2.0 Кб, 0 просмотров)
25.10.2011 22:31 #69
Вот по этой схеме китайцы штампуют нам светодидные лампы. А вот вам и оформление - http://elwo.ru/publ/svetodiodnaja_la...kami/1-1-0-312.
Тип файла: jpg syemled-3-.jpg (59.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось wwwmvp; 25.10.2011 в 22:36.
27.10.2011 16:20 #70
а какова будет общая потраченная из розетки мощность данной схемки ???
Страница 7 из 14
светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
