Обсуждение: Многофункциональный пробник на микроконтроллере PIC16F870
Страница 7 из 10
13.09.2012 15:20 #61
harpius, расскажи как пользоваться функцией Freq, у меня даже никуда не подключены щупы, а показывает сначала 65,79, а потом 255 и на нажатие кнопок не реагирует, только если обе кнопки зажать, то высвечивается Freq
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
13.09.2012 22:36 #62
Прям странности какие-то при измерениях индуктивности и частоты... Завтра будет свободное время у меня, постараюсь на своем варианте этого пробника померить индуктивность и частоту. Давно им не пользовался, но когда собрал, помню что проверял индуктивность, вроде все было правильно.
По результатам обязательно отпишусь...
14.09.2012 22:10 #63
В режеме Freq у меня иногда показывает 255, предпологаю наводку рук. Тестером кварцевых резонаторов частоу показывает с погрешностью в несколько кГц, что для пробника вполне приемлемо. Измеритель LC уже есть, венгерский LC/ESR с vrtp.ru. Этот хочу довести так как не люблю незаконченных дел.
Думаю что виной особенности монтажа. Первый экземпляр на односторонней плате. Готовлю на двухсторонней. Посмотрим.
29.10.2012 22:58 #64
может кому понадобится моя платка,индикатор RL-FO 320 SBAW/015
Тип файла: rar Super_probnik.rar (27.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Фото0132.rar (1.32 Мб, 0 просмотров)
15.11.2012 23:16 #65
А какую максимальную частоту можно измерить этим пробником?
17.11.2012 19:48 #66
Так и не разобрался с режимом Freq... При включении режима отображается сначала 65.79, а потом 0255, такой же результат если щупы соеденить вместе. Pic и плюсовой щуп экранировал (экран на массу) Причина может быть в прошивке или макроконтроллере (pic16f876a)? вот фото монтажа.
Тип файла: jpg PB16023.JPG (739.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PB150204.JPG (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PB150206.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
09.01.2013 21:52 #67
Добрый день форумчане! Хочу сделать данный пробник. И у меня вопрос: Для уменьшения габаритных размеров всего устройства хочу применить ЖК индикатор. Например, вот его даташит: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/ITH-E0805GRNP.pdf
Это вообще возможно, и будет ли он работать теоретически, и главное практически?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось effy_99; 09.01.2013 в 22:27.
Аватар для Vadzz
412 89
10.01.2013 00:41 #68
Вообще, индикатор работать будет, но в этом устродстве нет. Это ЖК Индикатор и у него совершенно другой алгоритм работы и совершенно другое подключение к микроконтроллеру. Для его использования потребуется корректировка программы микроконтроллера и, возможно, схемы питания ...
Извините, пишу с телефона, завтра если потребуется опишу подробнее.
Последний раз редактировалось Vadzz; 10.01.2013 в 00:56.
11.01.2013 14:19 #69
Сообщение от Ivanmotor
Прикосновение щупом к контрольной точке и прибор показывает частоту. Что то не так. Контроллер (PIC16F876 в оригинале PIC16F870) или остатки флюса?
Первый собранный экземпляр тоже глюковал. Вторую плату долго сушил при 80 градусов. Виной была паяльная паста. Убойная вещь при лужении/пайке но если тщательно не сушить получается откровенное КЗ. Особенно с СМД. Пока понял угробил две Mega8 (TQFP). Из одной даже выпустил серый дымок.
При всей простоте схемы трудно допускать ошибки, остается монтаж.
P. S. Дисплей подключил через максимально короткий жгут от floppy.
Последний раз редактировалось harpius; 11.01.2013 в 14:31.
11.01.2013 18:12 #70
harpius, контролер PIC16F876А, остатков флюса нету, плату хорошо отмыл. Пробовал мерять частоту, подключал щуп к антенне рации в режиме передачи, частоту показывает. А можно им измерить частоту контурной катушки, такой как на фото?
Тип файла: jpg PC170276.JPG (200.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ivanmotor; 11.01.2013 в 20:23.
Страница 7 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
