Собрал еще один вариант DIP более аккуратно добился большей точности показаий, но все равно не то что хотелось например выставив 4,2В на этолоном мультиметре получаю 4,6В. Если поставить на вход подстроечник 10к полчится ли откоректировать показаная ? Использую трансформаторный БП стабилизация напряжение LM317 стабилизацйия тока
на второй LM317 |
Поставил в цепь последовательно 10к подстроечник, выставил на максимальном напряжение одинаковые показания уменьшая напряжение увеличивается несоответсвие прибора и эталонного мультиметра. Вход амперметра не подключен сопротивлене шунта равно 0. В чем загвоздка или это нормальная его работа?
Пробовал, не помогает. В общем, допробовался, спалил всё на.рен! У меня для отладки был выведен штырек на 5V питания, вот я в пятницу на него 28V подал. Пока труп отложил в дальний угол. МК сдох. Индикатор, похоже тоже.
TQFP
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ЗАРАБОТАЛ В КОРПУСЕ
TQFP НУЖНО: 1. СНЯТЬ ГАЛОЧКУ WDTON FUSE БИТОВ 2. ПОСАДИТЬ НА КОРПУС ВЫВОД RW ДИСПЛЕЯ (ВЫВОД 17 МК МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ, А МОЖНО НЕ ОТКЛЮЧАТЬ) 3. ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ НЕ ЗАБЫВАЙ ОТКЛЮЧАТЬ КОРПУС ОТ RW И ПОДКЛЮЧАТЬ 17 ВЫВОД МК |
У кого нить есть исходник вольтамперметра?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280 Поделитесь пожалуйста! |
Вроде те кто собирал этот вариант амперволтьметра (несколько человек, которые тут отписывались) так и делали, но чего то не получалось... Я так понял у вас получилось?
TQFP
Все, что писано справедливо: перезагрузка (с "собакой"), неработоспособность (без корпуса)...
Сделал начало: плата с контроллером, перемычки и более ничего - однако, в режимы входит, все показывает, что нужно (правда, показания меняются произвольно - как же иначе). Сегодня резисторы- измерители припаяю. Поглядим на работу. |
Если не затруднит, отписывайтесь на форуме о результатах. Заранее спасибо.
| Ответ |
Страница 7 из 33
