.....а на стенде есть показания привода (эл. матора)??? допустим привод потребляет 220вольт- 10А электрической мощности, допустим 1,8кВтта механической, чтобы понять сколько приложили энергии для получения на выходе 100ват, 500ватт, 1кВтт, 1,6кВтта???......есть, что посмотреть???
Массово их так бы никто не клепал стало быть. И клиенты посмотри какие. |
....не знаю насчет 90% КПД, и мож у него есть принудительный срыв от залипания на слабом ветру, но под нагрузкой сильный тормоз ему обеспечен...слабо вериться 1,6кВта на 230 оборотах....на токарном- возможно.......
Согласен с Сергеем, 90 будет до 500Вт. А дальше КПД будет меньше.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Когда нужно , измеряем механический момент и обороты. Это выходит мощность , подводимая к генератору. Но это делаем очень редко, когда новый генератор делаем. А так в серии просто смотрим мощность -обороты. Для каждого генератора есть разброс оборотов при котором он дает 1.6 кВт. Соответственно регулируем ветротурбину на эти обороты.
Разброс максимум от 210 до 260 об/мин. Кпд на 1.6 кВт - 87% на 0.8 кВт - 92%. Нам хватает поэтому мы в эту тему не углублялись. |
ДЗЭН, это ваша фирма?
http://mirvetra.com.ua/vetrogenerator_4_4.html
И даже не в дрели проблема, а в намотке. Сергей, я вот думаю, тут ещё прикол в числе полюсов генератора. Чем больше полюсов, тем меньше нужны обороты. Тяжелей крутить, в смысле больше потраченной энергии надо для одного оборота. У тебя тратится энергии на один оборот мало, но надо сделать три оборота что б получить, то, что к примеру у меня. Это один аспект вопроса. Запомни это пожалуста. Второе это обмотка... как ошибка, это тонкий провод, много витков, начало зарядки от генератора на 2 м/с. Когда там энергии у ветра ноль. Но при рабочем ветре, эта обмотка уже начинает отбирать свом сопротивлением , то есть ломом прокручивать надо больше 100 об в минуту. И чем больше обороты, тем меньше отдачи дал/взял. Плюс, третье, я уже тоже писал об этом, мне думается, там создаются разные магнитные поля, зависят от числа витков обмотки. Какая то частота наверное разная. То есть толстым проводом получаем больше А, меньше В. Частота поля одна. Тонким меньше А, больше В . Частота поля совсем другая. Вт одинаково. Но что то ещё есть, кроме сопротивления обмотки...кроме КПД. И ДАЖЕ ВОЗМОЖНО СВЯЗАНО С САМИМ ПАДЕНИЕМ В ( разница ХХ и при нагрузке).
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.06.2016 в 22:42.
......по мне лучше три об. легко, чем один тяжело. поэтому у меня в последнем статоре начало заряда 280-300об. на 24-36В...высокие об. и легкость вращения компенсируют с лихвой недостаток меди и магнитов (опять же меньше расход на материалы вес размеры, вышка и т.д.)....ротор маленький но производительный с учётом способа намотки. с тобой согласен, чем больше магнитов и катушек в фазе тем больше усилий необходимо приложить.....я тебе об этом и другом много раз писал, но ты даже не замечал...был не готов понять......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 23.06.2016 в 00:29.
То есть толстым проводом получаем больше А, меньше В. Частота поля одна. Тонким меньше А, больше В . Частота поля совсем другая. Вт одинаково. Но что то ещё есть, кроме сопротивления обмотки...кроме КПД. И ДАЖЕ ВОЗМОЖНО СВЯЗАНО С САМИМ ПАДЕНИЕМ В ( разница ХХ и при нагрузке). |
