Обратите внимание, у вас не припаян правый вывод нижнего конденсатора.
Это какая-то соль со временем выступила из керамики резистора, ничего страшного, со временем это у них бывает. Главное контакты в пайке с виду нормальные. Провода не посеребрены, а облужены.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Только что она мне даст эта схема? Во-первых она не разборчива, во-вторых у меня другие емкостя конденсаторов, ничего не написано на катушках..... В общем наверное буду оставлять все как есть, просто поменяю среднечастотник на широкополосник и все.
Переключатель меняйте только если из-за него шорохи в динамиках.
Можно не пересчитывать. Но вместо 6ГДШ5-8 лучше бы поставить 5-4 и последовательно с ним резистор на 4 ом - погасится высокая чувствительность 6ГДШ, иначе он будет орать громче других. Собственно, всё это уже говорилось: http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=526 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=529 |
Если у вас регулировка ВЧ-СЧ раздельная(был совмещённый вариант), то пойдёт, но снизится диапазон регулировки.
Известнаяч статья из "Радио" с переделкой фильтров: http://akustika1.ru/uluchshenie_zvuchaniya_35as-1.htm |
Всем доброго времени!
Танцы с бубном продолжаются.... ![]() Заменил среднечастотник на 4 гд8-е (5гдш не нашел((), поставил сопротивление 4 Ом на 10 Вт. Так начали орать высокие. Подскажите, с чем это может быть связано? |
4ГД-8е это динамик, разработанный для установки в автомобили. Поэтому его чувствительность(КПД) очень высокая, по паспорту - 94Дб. Это выше, чем у 5ГДШ и децибеллов на 8 выше, чем у головок Ы90. Это означает, что при подведении к нему, скажем 5 ватт, он будет орать с такой же громкостью, как динамики Ы90 на 30 ваттах. Т.е. для равной громкости ему надо в 6 раз меньше мощности, чем остальным головкам. Выход один - давите его чувствительность. Как лучше - последовательно или через делитель - погуглите, не вы первый ставите 4ГД8.
| Ответ |
Страница 70 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
