Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 72 из 77
1,470 158
483 1
18.05.2020 22:33 #711
Сообщение от Ckosh
при этом входное напряжение без разницы? или что то определенное....
Вообще-то, диапазон входных напряжений должен указываться в документации на стабилизатор. А если его там нет, то можно вспомнить, что допустимое отклонение от 220В составляет в наших электросетях +/-10%. Т.е., 198 ... 242В - это норма. А дальше вооружаемся ЛАТРом, вольтметром, и ...
19.05.2020 00:13 #712
Сообщение от kovigor
и ...
типа догадаться должен..... входящее 230 -248в в зависимости от времени суток. при каком напряжении ловить 220в? или 220в не получится, стаб дает +/- 3%. выход при этом 227-229в, хотел подправить до 220в.... много хочу?
1,433 148
546 265
19.05.2020 19:21 #713
Сообщение от Ckosh
изменяется - переключается из диапазона допустимых.
Сообщение от Ckosh
много хочу?
я бы сказал - хоХФуя .... радуйся если будет 200-230 во всем диапазоне.
1,470 158
483 1
19.05.2020 19:45 #714
Сообщение от KRABIK
Так 200 ... 230 - это и есть самая натуральная норма. Это даже лучше, чем норма. На то он, впрочем, и стабилизатор ...
17.12.2020 20:08 #715
Стабилизатор на Q3 питает выходной транзистор Q2, а 17324 по + питается с DM4. LM17324 работает по + до 5 В, а по - до -4 В (значение примерные, питание не симметричное), поэтому нагрузка не отключается при уменьшении входного напряжения вплоть до 80В. Это напряжение (немного увеличенное) передается на выход!
17.12.2020 20:22 #716
Сообщение от Bahoval
Это конечные выключатели. В них "упирается" каретка со щётками в крайних положениях. При низком напряжении каретка со щётками упрется в
SQ1, отключится эл.двигатель и загорится светодиод "Менее 140В". При ещё более низком напряжении, на стабилизаторе Q3, просто не хватает напряжения для питания ОУ LM324. Так как обмотки 3-4 и 5-6 выполнены на общем трансформаторе.
4 76
04.01.2021 13:13 #717
Решил попробовать восстановить Ресанта АСН -1000-1 ЭМ .Неисправность была такая -привод щётки уходит в крайнее положение и всё. Были у кого такие модели в ремонте -1000 эм ? Схема от кого искать ?
1,470 158
483 1
04.01.2021 13:16 #718
Обрыв (неисправность) в цепи обратной связи ?
837 297
47 1
04.01.2021 14:46 #719
Схема http://monitor.espec.ws/files/______..._-1000_583.pdf
Как вариант - пропал Q1 или Q2.
4 76
17.01.2021 02:45 #720
Заменил все транзисторы .Проверил сопротивления -в норме .А проблема не ушла. Заменить осталось микросхему . Реле щёлкает сразу при включении -так и должно?
Страница 72 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
