О, мудрений гуру всех ветров!
Осознаете ли Ви что " пробели" не тормозять винт? Осознаете ли Ви что Ваши вичисления, (до пятого знака после запятой) о разстояниях между магнитами впустое?
Об этом "отчётливей" выражайтесь , а то пробелы ещё и в коре головного мозга есть..
Что Вы имели в виду ? - а то я не понял. |
Люди проверяли. Которые построили десятки генераторов мощнее 1,5 квт и продолжают их строить.
Вот ссылка на канал мужика, который 10 лет собирает группы людей и вместе с ними строит ветроустановки - обучает что и как. С нуля до установки готового ветряка через неделю - . Посмотри несколько штук. - и без перевода все понятно. Там есть подстрочник с автоматическим переводом на русский язык. Пример - . А я доверяю закону Фарадея - если магнит не пересекает сторон катушки = в ней не меняется магнитный поток = пропуск тока на графике. В точности, как в твоем генераторе с широкими катушками и их узкими сторонами. В результате - несинусоидальный ток и невозможность использовать преимущества 3-фазного генератора. Также - излишек меди и увеличенный габарит генератора. Твой ротор диаметром 332 мм, а должен был бы быть всего чуть меньше - 315 мм. И меди бы ушло меньше на 4 кг при всех остальных тех же параметрах. Что у нас по этому поводу мнения разные - я знаю. А видео - посмотри. |
Друже Владо, мой вопрос бил направлен к одесскому каннониру, да он прячется!
Ясное дело - не тормозят. Ибо генератор геть всю механическую энергию преобразует в электрическую.
Дело немного в другом. Один генератор, в котором сопротивление обмотки маленькое, из 1 кВт механической энергии отдает в нагрузку 800 ватт, а другой, с "неправильными" катушками - всего 600. А так = так они оба работают. Просто 1 получше, а другой похуже. Цитата:
...во загнул, но так Сашун мне видится. |
Тут я недопонял. Что значит "подобрать винт под обороты"?
Винт рассчитывается по мощности, потребляемой генератором. Разумеется, если эта, потребляемая генератором мощность, меньше той, которую способен дать винт при наличном ветре. Если неспособен - не даст. Дальше - от нагрузки зависит. Если активная - даст в такую нагрузку ту мощность, которую может (с учетом КПД генераотора при такой нагрузке). А если нагрузка аккумуляторная - то при очень тихом ветре может и не набрать обороты для начала зарядки. Особенно, если винт без поверхностей с большими углами атаки, т.е. изначально рассчитывался как быстроходный - с крутой нагрузочной характеристикой. Давай за винт разберемся отдельно - в другой теме, а то эта - про бессердечниковые генераторы. |
Слово "инженер" одно из древних.. Означает --> находящий решения, сообразительний. И диплом ВУЗа необязателен. Пропагандировать людям тупиковие идеи ( безжелезники, мощние магнити, бистроходние винти ), делать дирки в их кошельках - називается другояче!
Полуграмотний Хюго Пиго, рядом с Вами, как малюсенький карманник на Привозе..., Имхо
Последний раз редактировалось hrpankov; 21.02.2017 в 09:05.
