Еще раз. Смотрите цепь обратной связи (ОС). Там должен быть датчик, с которого берется информация (сигнал) о напряжении на выходе. В простейшем случае это делитель напряжения + выпрямитель + фильтр. Дальше этот сигнал усиливается (но не обязательно) и вместе с эталонным уровнем подается на устройство сравнения (компаратор).Компаратор сравниваем жалаемое с действительным и выдает сигнал на перемещение движка по обмотке.
Я, может, что-то упростил, но суть примерно такова. Пример: у вас датчик оборван -> напряжение на его выходе равно нулю -> компаратор видит, что напряжение ниже нормы -> компаратор выдает команду на перемещение движка -> толку от этого никакого, датчик-то оборван -> движок будет перемещаться, пока не достигнет упора ...
Последний раз редактировалось kovigor; 17.01.2021 в 17:24.
- На HA17324 (это аналог LM324) почти наверняка собран компаратор и, возможно, усилитель.
- А что это она у вас такая обгоревшая ? - У реле могли залипнуть или, наоборот, обгореть контакты. Это проверено ? - На платах обычно пишут название. На вашей плате что-то написано ? |
Года три назад у меня что то подобное было с Solby svc-5000 . При работе, при возрастании напряжения в сети привод уводил щетки токосъемника в крайнее положение (>250 V), срабатывала защита и стаб вырубался. Все дело было в движке сервопривода щеток токосъемника. В одну сторону вращения (толко в ОДНУ сторону) в цепи управления движком резко возрастал ток , горел транзистор в цепи управления и движок отрабатывал до упора (реле на ограничение угла вращения токосъемником отрубало питание). Пришлось искать двигатель и менять его. После его замены (+ подгоревший транзистор) все заработало. Так что движок может быть и причем..
Кроме того kovigor прав: подозрительно обгоревшая плата под стабилизаторми (транзисторами?) Что то у вас коротит, раз так греются силовые элементы, ...или Вы так перегрели плату при замене транзисторов ? В данном случае, я порекомендовал бы Вам проверить контакты (соединения) на плате. При перегреве очень возможно, что где то нет (или наоборот есть ненужный) контакта. ЗЫ. На КЗ проверить движок, не имея дополнительного оборудования - очень затруднительно.
Последний раз редактировалось akuda; 18.01.2021 в 09:19.
