Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 74 из 77
4 76
18.01.2021 10:12 #731
Плата под транзисторами обгорела ещё до ремонта .Если не изменяет память -стаб работал какое то время без движка -тот не крутился но стаб работал- я обратил внимание (но поздно )что не слышно шоркания привода .Сколько так он работал я не знаю.Всё пропаяно и проверено под лупой! на плате никаких ни надписей ничего нет !
837 297
47 1
18.01.2021 11:53 #732
kilokilo, такие повреждения платы указывают на то, что транзисторы пропали. Вместе с ними пропали резисторы R45, R46 по 10 Ом. Их Вы проверяли?
На фото, в самом низу впаяны какие-то резисторы, старые. Какого они номинала и вместо чего они впаяны? Под ними должно быть написано. Временно эти резисторы, (R45, R46), можно заменить перемычками.
Часто такие неисправности возникают из-за высыхания смазки в моторедукторе. Нужно аккуратно его промыть и заменить смазку.
4 76
18.01.2021 12:31 #733
Заменил все транзисторы на плате...резисторы проверял но не менял . Старого типа впаяны взамен такого же номинала. Сегодня опять пройдусь по ним
6 0
18.01.2021 12:48 #734
Я бы еще посоветовал:
1) посмотреть состояние концевичков (выключателей-ограничителей) типа KW12-2Z-01. На схеме обозначены SQ1и SQ2.
2) проверить состояние движка сервопривода. Я ранее писал , что у меня движок на Solby svc-5000 накрылся (там дурацкие пружинные щетки, и одна из них деформировалась и коротила движок, при вращении в одну сторону. Причем в другую сторону двигатель крутился без нареканий). Не знаю какая конструкция у Вас, а мне пришлось разбирать сервопривод что бы проверить двигатель
3) электролиты проверяли? Обычно на такие платы ставят конденсаторы не самыми лучшим ESR. так что ток утечки там м.б. бог знает какой.
А вообще при интенсивной эксплуатации (когда напруга бегает вверх-вниз по нескольку раз в минуту) двигатель как раз слабое место в механических стабилизаторах.
4 76
18.01.2021 13:16 #735
А если вообще отключить двигатель - как поведёт себя стаб ? включится без него ?
837 297
47 1
18.01.2021 15:54 #736
Включится, но стабилизации не будет. Вручную можно выставить бегунок со щётками на нужное напряжение на выходе, но оно будет меняться синхронно с изменением входного напряжения.
Другими словами - аппарат будет работать, как ЛАТР.
4 76
18.01.2021 21:16 #737
Сообщение от САТИР
R45, R46
Не вижу таких на плате ...и при проверке вроде небыло с такими параметрами
4 76
19.01.2021 01:35 #738
Только сегодня заметил отломанный провод от светодиода сигнализирующего менее 140 v....это важно для работы аппарата? куда он должен быть припаян -не могу понять
4 76
19.01.2021 10:14 #739
Сообщение от akuda
Концевики работают - замыкают размыкают цепь . движок крутит в обе стороны . электролиты заменены .
1,433 148
546 265
19.01.2021 20:31 #740
Сообщение от kilokilo
нет
пора нести мастеру или изучать принцип его работы, а потом - ремонта .... а не ждать готового "угадайте что с ним".
Страница 74 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
