Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 75 из 77
4 76
20.01.2021 11:58 #741
Ответ не по теме мой будет -уж извиняйте! Я не из экономии или жидовства всё это затеваю .До ближайшей мастерской где может сделают - 20км .Поехать на попутке -60гр отвезти и 60 забрать . +ремонт энная сумма .До сервиса где точно сделают -80 км . Доехать реально если нанять машину за 600-700 гр. +ещё больше энная сумма за ремонт .Вот и ковыряюсь методом тыка .Куплю в интернете жменю деталей по Укрпочте -тоже жду неделю посылку -и гадаю на кофейной гуще.
1,433 148
546 265
20.01.2021 20:42 #742
Сообщение от kilokilo
а я - по теме как мастер тебе скажу. Аппарат нормальный, стОит - не пятак ведро, смысл ремонтировать - есть, отправить Новой почтой - не проблема ... Но вот после твоей ПАХОТЫ - стоимость ремонта станет в 2-3 раза дороже или вообще потеряет смысл.
4 76
26.01.2021 14:01 #743
Двигатель для сервопривода покупать только родной так сказать или можно заменять на движки от магнитол или ещё каких аппаратов?
1,470 158
483 1
26.01.2021 14:14 #744
Родной. Прежде доказав, что дело именно в нем ...
837 297
47 1
26.01.2021 15:17 #745
Если мотор крутит, зачем его менять?
Перегрев транзисторов происходит в следствие большого тока, потребляемого мотором. А это, в свою очередь, следствие "тугого" редуктора. Если проблемы с редуктором устранены, то ищите неисправность в самом регуляторе. Схема у Вас есть.
Если Вам нужно подробное описание работы схемы, так и скажите, Вам помогут. Иначе, это всё - гадание на кофейной гуще, и лучшим выходом будет - прислушаться к совету КРАБА.
4 76
26.01.2021 21:16 #746
Да сделал я тот стабилизатор уже давно. Я хочу собрать в запас сервопривод -редуктор идеальный а мотора нет к нему.Есть но с магнитолы без платки регулирования. + шестерня поклоцанная тоже надо менять .
10.07.2021 23:46 #747
Доброго времени суток. Выручайте новичка пожалуйста. Ресанта АСН-10000/1-ЭМ, проблема такая, "завонял и перестал работать". после вскрытия конденсатор взорвался тот что весит рядом с TIP 41?, и резистор грелся так, что аж тексталит подгорел. Резистор 10 Ом в норме, но заменил на всякий, конденсатор если не ошибаюсь 104 микрофарад тоже заменил, транзисторы TIP 41 и TIP42 норм, далее почистил транс, (спирт и тряпка) был весь в стружке щеток, разобрал редуктор смазал и проверил мотор, ( крутит в обе стороны норм, ток потребления 0.09 при работе без щеток, не клинет...) ставлю на всякий случай радиатор охлаждения на TIP 41. Включаю полет нормальный, но к вечеру ( часов через пять ) опять запах и аж крышка горячая .... в Итоге обращаюсь за помощью к ВАМ. Всю плату вызвонил и сверил со схемой, все ок (кроме одного резистора R42 на схеме он на 10 ом а по факту стоит 510 ом, смотрел фото аналогичных плат стоит 510 по цветовой маркировке.
12.07.2021 23:39 #748
Сообщение от supervolt
Капец движку - потребляет больше тока,горят транзисторы tip41 и tip42 - менять только парами.Заменить их а не трогать двигло -временное решение.Посмотри ток потребления серводвига в холостом режиме - сними с оси щетку подай питание 12вольт напрямую и если будет больше 0,03А - смело нах в утиль.
По поводу 0.03А ??? двигатель потребляет 0,07-0,09 а сами Ресантовцы утверждают что 90-160 миллиампер норма???
2 7
2 4
14.07.2021 15:17 #749
Сообщение от Dmitry S
Так Ресантовцы про нагруженный привод Вам рассказали, и где вы нашли тех кто рассказал внутренние токи. Они что меряли их?
837 297
47 1
14.07.2021 16:08 #750
Этого не может быть. Наверняка неправильно прочитал цветовую маркировку. Скорее всего 5,1 Ом. На Q3 собран стабилизатор напряжения. Проверь напряжение на стабилитроне DM4 и на выходе стабилизатора. Оно должно быть на уровне 9-10 В.
Страница 75 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
