Страница 76 из 378
18.12.2017 10:48 #751
Сообщение от ozels
если энергия постоянно теряется и на что-то тратится ... кто ж её нахрен нам подливает-то ?
Сухопутный автожир построили.
А если серьезно, то причем тут энергия? Речь идет о скорости, а это две большие разницы. Судя по стремлению к 203 км/ч, рекорд в 202,9 км/ч еще не побит
(The world land speed record for a wind-powered vehicle was broken on 26 March 2009 by Briton Richard Jenkins in his yacht Greenbird with a speed of 126.1 mph (202.9 km/h).[11] Wind speeds were fluctuating between 30–50 mph (48–80 km/h) at that time.)
Или вы не знали, что скорость даже парусной яхты может быть больше скорости ветра? А ведь на суше все куда проще: нет ни крена, ни сопротивления корпуса. И гладкая как стол поверхность высохшего озера.
Это очередной вброс от dalko для поддержания этой тухлой темы. Ну точно он поспорил с кем-то, что разведет обсуждение галиматьи на 100 страниц. На что спорили-то, Александр Константинович?
Последний раз редактировалось loxox; 18.12.2017 в 10:53.
18.12.2017 11:03 #752
Сообщение от loxox
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=750
18.12.2017 14:13 #753
Сообщение от loxox
Не говорите ерунду, никакой спор не стоит ставок по сравнению с разъяснением перспектив использования изобретения Трубо-винтовой ротор.
Как то вы шустренько перекрасились, а еще совсем недавно вопили о невозможности подобного явления, описанного в этой ссылке факта из-за нарушения физических законов.
Вот и меня вишь, стыдите что о яхтах двигающихся со скоростью превышающую скорость ветра, я не знал. Я то как раз это давно знал и даже пытался тут кое-что объяснять твердолобым спецам.
Вы спрашиваете причем тут энергия? Так милок, она же с 20 м/сек все равно одна. А тут винт-турбина движется вдруг как при 60 м\сек.
Ответили то вы правильно что речь идет о скорости, только еще забыли добавить отрезок пути, длину. Это как в рычаге или полиспаде - золотое правило механики и нет никаких нарушений физических Законов.
А вот теперь вернемся к ТВР, скорость исхождения потока из исходящих сопел ЦБН определяется скоростью вращение концовок лопасти винта ТВР - Это, если хотите по аналогии ,практически, абсолютно одинаково, как в том случае с двигающейся тележкой. Неужели и сейчас вся ваша почтенная публика не намерена сдаваться? Берите пример с фельдьмаршала Паульса, господа хорошие и подпишем с вами вполне достойную капитуляцию, А?
18.12.2017 14:27 #754
Сообщение от dalko
Вы спрашиваете причем тут энергия? Так милок, она же с 20 м/сек все равно одна. А тут винт-турбина движется вдруг как при 60 мсек.
Или мы не всё знаем о конструкции и ветер - лишь способ запитать N-машину в виде колёс на самозапитку ?
http://samlib.ru/l/lemeshko_a_w/aze.shtml
18.12.2017 15:02 #755
Сообщение от ozels
Вращаясь стабильно ... он создаёт круглый парус ...
Расходуя на это электричество. А когда разгоняется быстрее ветра винт превращается в тормозной парашют.
18.12.2017 15:47 #756
Сообщение от KAA78
Господа, вы, наверное, не поняли. Нет никакого электричества и мотора, нет тормозного парашюта а есть реальное движение телеги со скоростью, в разы превышающей скорость ветра. Только ветер дует СБОКУ, под острым углом, а вращающийся этим же ветром пропеллер образует крыло с углом атаки и "подъемной" силой, направленной вдоль оси телеги, куда колеса смотрят. Подъемная сила разгоняет телегу, пока растущее лобовое сопротивление и уменьшающаяся со скоростью (телеги) "подъемная" сила не уравновесятся. Это всего-навсего автожир, поставленный набок.
Только dalko это пояснение ничем не поможет, поскольку для него что скорость, что энергия, что прочие моменты - все едино. Он их не различает, сравнивает, складывает и помножает, не отдавая отчета в своих манипуляциях и не слушая грамотных и заботливых собеседников. Поэтому мухи по-прежнему вместе с котлетами, а в лесу по-прежнему раздается... однообразный звук (читайте стих, посвященный неутомимомой птице на 44 странице http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=433).
18.12.2017 17:09 #757
Сообщение от loxox
Поражает наглость мальченки все прелюдно обделавшегося в штанишки и утверждающего что это видите ли не он, и оказывается я не знаю соотношений скорости, мощности, моментов силы и способы преобразования энергии. Просто вопиющая наглость.
Вы впрямь не понимаете или прикидываетесь троллите? Вы и ежи с вами орали в текстах, что такое в принципе не возможно, про барона Мюнхаузена, якобы сверхединичный КПД и пр лабуду строчили, мама не горюй.
Вот даже сейчас до конца все и не поняли. Здесь задействован совсем другой принцип чем в паруснике с угловым расположением к потоку. Ветромобиль движется строго против набегающего ветропотока, по прямой, а не под каким углом. Не важно каким приводом движется тележка, важно что энергию на это она берет с ветропотока в 20 м.сек. Почему же получается скорость с троекратным усилением? А принцип в том, что двигаясь на встречу, она (тележка) создает иные скоростные условия для ветротурбины. Т.е в этой системе присутствует длина рычага, разгонное расстояние, в отличие например от стационарной турбины.
18.12.2017 21:15 #758
Сообщение от dalko
Курс фордевинд!
dalko,прекращайте...Даже суда с ротором(ами) Флеттнера лавируют отн.ветра.
18.12.2017 21:15 #759
Сообщение от dalko
20,92км/ч это вовсе не то же самое что 20м/с. Это всего лишь 5,8м/с.
Сообщение от loxox
Пересмотрел видео. Флюгер на машине сопровождения на старте показывает строго попутный ветер. По мере разгона флюгер сначала занимает боковое положение потом разворачивается носом вперед.
18.12.2017 23:10 #760
Самодельных ветромобилей ненамного меньше, чем самодельных ветрогенераторов .
Разница только в том, что от последних, хотя и очень редко, бывает какая-то польза
Схема движения ветромобиля такова: изначально ветер толкает сам автомобиль, а кинетическая энергия с колес передается на тяжелый ветряк, тем самым, раскручивая его. После этого, набрав инерцию, пропеллер разгоняет автомобиль. На испытаниях Кавалларо удалось набрать скорость 61,5 км/ч, что почти в 3 раза превышало скорость дувшего на момент ветра ( https://regnum.ru/news/it/1291892.html )
Тип файла: jpg ветромобиль.jpg (18.9 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Последний раз редактировалось Сашун; 18.12.2017 в 23:18.
Страница 76 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
