Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 76 из 88
09.04.2017 13:15 #751
Сообщение от YanCen
С учетом погрешности изготовления можно будет заряжать один аккумулятор уже при оборотах 120 об/мин.
При 120 об/мин выходное напряжение выпрямленного тока 28 вольт - можно заряжать два последовательно соединенных 12-вольтовых аккумулятора, разряженных наполовину до напряжения 12 вольт с суммарным напряжением 24 вольта.
При этом падение напряжения на обмотке генератора с сопротивлением 0,48 ом около 4 вольт, т.е. рабочий ток зарядки около 4/0,48=8 ампер.
Если хочешь заряжать 1 аккумулятор - прости скоси пополам обороты генератора - напряжение будет вдвое меньше .
Аватар для YanCen
09.04.2017 13:19 #752
Я такое не писал. Мои цифры:
Нет, не писали. "По методике" свой вариант со вложенными катушками.
Хочу я поначалу, не имея аккумулятора, заряжать котёл с горячей водой и нагреватель. Потом по мере обзаведения электроникой буду заряжать аккумулятор.
Вот эту часть я еще не видел. Как считать?
09.04.2017 13:26 #753
Сообщение от YanCen
См картинку с расчетом.
09.04.2017 13:46 #754
Сообщение от YanCen
в таком случае Вам надо делать высоковольтный генератор, для питания стандартных тенов на 220В.
а потом поставите преобразователь и излишки будете сливать в аккумуляторы.
09.04.2017 13:48 #755
все эти расчеты на 12 или 24 вольта - пустая трата времени для таких целей.
Аватар для YanCen
09.04.2017 14:10 #756
Зато разобрался. 220 В более-менее стабильно получать без дополнительной стабилизации с ветра тоже не знаю как
09.04.2017 14:13 #757
Сообщение от hrpankov
Буквоед59, я позволил себе буркнут: найдите то, что Ви утверждаете!
Ну, достал, Фома Неверующий!
РемЭл220 с SVNКz обсуждали некий вопрос
Сообщение от РемЭл220
Мне думается, это не совсем правильные мысли.
Вот реальные данные бессердечникового генератора:
240об/мин - 48в(ХХ) - 8.57а (КЗ)
480об/мин - 96в(ХХ) - 25.7а (КЗ)
960об мин - 192в(ХХ) - 60а (КЗ)
Ну и какое тут внутреннее сопротивление? На каждых оборотах разное? Чем больше обороты, тем меньше сопротивление? Т.е. теоретически, если разогнать такой генератор до огромных оборотов, то сопротивление получится меньше омического сопротивления провода обмотки.
А если подключить резистивную нагрузку с сопротивлением не зависящим от температуры и измерять на нём напряжение и ток, то сопротивление генератора от оборотов не меняется и всё становится на свои места.
И тут-то на огонёк заглянул Сашун и расставил все точки на ё ))
240об/мин-48в-8.57а-48/8,57=5,60 ом - мощность 48В*8.57А=0,41 кВт.
480об/мин-96в-25.7а-96/25,7=3,74 ом - мощность 96В*25.7А=2,46 кВт.
960об мин-192в-60а - 192/60 = 3,2 ом - мощность 192В*60А= 11,5 кВт (!).
Вывод.
Результаты измерений сфальсифицированы!
09.04.2017 14:18 #758
Сообщение от YanCen
для бойлера с горячей водой ничего стабилизировать не надо. Его тен можно подключать к генератору напрямую, напряжение на нем будет плавать от 0 и до максимума (расчитанного генератора) в зависимости от оборотов ветроколеса.
Электрокотел без какого то буфера (АКБ) к ветрогенератору вы не подключите - слишком непостоянная выдача мощности.
09.04.2017 14:21 #759
чтобы сориентироваться по мощности генератора:
нагрев 100 л воды в сутки на 40 (с 15 до 55) градусов - необходимая средняя мощность в час около 200 Ватт.
Комфортное обеспечение горячей водой считается не менее 70 л на человека в сутки.
09.04.2017 14:35 #760
Сообщение от YanCen
Сообщение от AlexeyGT
Для чего в ВУЗе учат основам электротехники? Хотя бы для того, чтоб студент понял, что электричество бывает разное.
Для фонарика - от батареек, для котлов и радиаторов - от электросети, для автомобилей - от аккумуляторов, для работы в поле или на дороге - от бензо- или дизельгенераотров.
И, только там, , где этого ничего нету, а есть сильный ветер - от ветрогенераторов. В самом начале спросили:
для каких целей вырабатывается электроэнергия и какой вольтаж хотите получить от генератора?
Бвло отвечено:
Сообщение от YanCen
Классически. Аккумулятор-инвертор-потребитель.
Отопление/нагрев. Там, где качество электроэнергии не принципиально. Чисто резистивная нагрузка.
Потом было повторно спрошено:
Так нагрузка на генератор - аккумуляторная или резистивная? Оно же разные генераторы нужны для разных нагрузок. Да и винты - тоже разные...
Потом было дополнительно разъяснено:
Аккумуляторная батарея, особенно большой емкости, имеет малое внутреннее сопротивление (сотые доли ома). Для работы генеретора на 24-вольтовый аккумулятор требуется выпрямленное напряжение около 30 вольт и сила тока порядка 50-60 ампер (мощность 1,8 кВт).
Для работы на резистивную нагрузку (напр. 3-фазный бойлер) выпрямитель вообще не нужен и требуется, наоборот, высокое напряжение (минимальные потери в линии) порядка 300 вольт и линейный ток всего 2 ампера - суммарная мощность 3-х фаз такая же - 300*2*3=1,8 кВт.
Поэтому, в частности, в розетках не 36 вольт, а 220.
Также возможны разными ухищрениями всякие промежуточные варианты.
Работа, вообще-то, начинается с продумывания и утверждения технического задания на разработку. Чтобы потом локти не кусать и не переделывать сделанное по 4 раза...
Причем, это бвло написано еще тогда, когда магниты были большими.
Снова начинается все сначала?
Страница 76 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
