Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 11 из 88
94 754
2 0
24.03.2017 16:21 #101
Сообщение от spasatell
обьясните - укладываю на проводник магнит, подключаю к концам проводника вольтметр, а напряжения ноль, магнитная индукция при этом не изменяется... почему так?
Как почему? По Фарадею! Проводником пошевелить надо. Сразу появится напряжение. А если резистором цепь замкнуть, то и ток в придачу потечёт. В безжелезниках проводник установлен неподвижно, зато магниты над ним летают. Магниты разной полярности!Проводнику же безразлично: его проносят над лежачим магнитом или магнит проносят над лежачим проводником. Верно? Движение - это жизнь! Движение магнитного поля обеспечивает ветер.
Я понятно объяснил?
159 60
0 8
24.03.2017 16:25 #102
Сообщение от Александр59
поэтому магнитный поток в катушке не постоянный по направлению, но постоянный между магнитами оппозитных роторов. вот тут вы друг друга и не поняли.
Аватар для YanCen
63 23
24.03.2017 16:58 #103
Сообщение от AlexeyGT
для каких целей вырабатывается электроэнергия и какой вольтаж хотите получить от генератора?
Классически. Аккумулятор-инвертор-потребитель.
Отопление/нагрев. Там, где качество электроэнергии не принципиально. Чисто резистивная нагрузка.
159 60
0 8
24.03.2017 17:02 #104
Сообщение от YanCen
сколько аккумуляторов и какой емкости планируете?
и вольтаж системы
Аватар для YanCen
63 23
24.03.2017 17:08 #105
и вольтаж системы
Это по-факту видно будет. 2 или 4. 24-48 В
может вообще без них обойдусь, есть такая мысль
159 60
0 8
24.03.2017 17:10 #106
Сообщение от YanCen
если нагрузка чисто резистивная, нагрев чего либо, то это очень правильная мысль. Аккумуляторы незачем. И в этом случае я бы советовал поднять вольтаж выше 100 вольт.
159 60
0 8
24.03.2017 17:14 #107
АКБ это неоправдано дорого, при этом их надо менять раз в 5 лет. Низкое напряжение для передачи нагрузки в 1кВт и выше - это большие токи, которые сразу потянут за собой толстенные провода линии "генератор-дом" (в противном случае на тонких проводах вы потеряете большую часть сгенерированной энергии в виде нагрева).
Решать Вам конечно, но я бы рекомендовал не забывать про эти моменты.
942 4
24.03.2017 17:55 #108
Будет идеальная синусоида
Будет "пила" тупыми зубами с провалом возле перехода через ноль, т.к. переход через ноль не мгновенный, а длительный...
94 754
2 0
24.03.2017 18:03 #109
какая ещё пила с тупыми зубами, уважаемый Сашун? Где Вы этих ужастиков насмотрелись? У него магниты шириной 40 мм будут стоять с зазором 5 мм))
Почитайте, что ли начальные условия))
У любой медали две стороны. Надо бы сразу открывать и обратную, что при повышении напряжения до 100в и выше, приходится наматывать лишние витки в катушки, что однозначно приводит к повышению внутреннего сопротивления генератора Rген. Которое, чем выше, тем охотнее генератор греет сам себя, другими словами, снижается его КПД.
Кстати, 1 Квт, в его предполагаемом генераторе, это ~U=57 Вольт(звездой соединение) и ток 18А. Такой ток течёт дома при потреблении 3,4кВт, это мощный утюг и стиральная машина одновременно. Ничего вроде бы критичного для проводов и не требуется ещё.
Зато при этом не повышенном напряжении на статоре диаметром ~420mm в качестве паразитного тепла надо будет рассеять всего 150Вт. Думаю, это без проблем переживёт генератор
При двух киловаттах, конечно, ток будет уже под 30А(68Вольт)
Последний раз редактировалось Александр59; 24.03.2017 в 18:11.
942 4
24.03.2017 18:18 #110
Сообщение от YanCen
Классически. Аккумулятор-инвертор- потребитель...резистивная нагрузка.
Так нагрузка на генератор - аккумуляторная или резистивная? Оно же разные генераторы нужны для разных нагрузок. Да и винты - тоже разные...
Страница 11 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
