Страница 77 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.02.2016 20:56 #761
По пару-тройку часов вечером.
Как по маслу...сам удивлён.
Тип файла: jpg 20160216_194923-800x600.jpg (146.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160216_194845-800x600.jpg (139.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160216_194829-800x600.jpg (112.4 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
16.02.2016 22:14 #762
Владимир.74 СТОП!!! У меня возникли сомнения в правильности расположения твоих катушек. Буду в скайпе послезавтра..
619 325
3 22
16.02.2016 22:55 #763
Смотри фазировку.
Каждая фаза имеет свой выпрямитель ( мост ).
Каждая фаза связана в правильную цепочку своих катушек .
Меняется направление тока....так на это отдельные выпрямители ( мосты ) для каждой отдельной фазы.
Не пойму, что не так.
Тип файла: jpg 20160216_194845-800x600.jpg (330.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.02.2016 в 23:09.
619 325
3 22
16.02.2016 23:45 #764
Сообщение от Сергей. А
....оч аккуратно....никто повторить не сможет.........
Если есть цель, будет и результат.
Сообщение от Владимир.74
Смотри фазировку.
Что спецы по последнему фото скажут , прокоментируют ? Работать будет ?
Выпрямители вот такие на каждую фазу :
Тип файла: png скачанные файлы.png (2.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.02.2016 в 00:35.
619 325
3 22
17.02.2016 08:18 #765
Сообщение от hrpankov
.. А) начало-конци всех обмоток обозначить раз, и бистро!......
Если смотреть прямо на фото, то катушки все ( и каждой фазы, корче все 40 ) намотаны и будут расположены по часовой стрелке , с концами с наружи во внутрь, не зависимо куда имеют изгиб от плоскости намотка с направлением в одну сторону. Переверни всю обмотку( статор) и будет наоборот. Как соединять катушки я знаю. Внутр/наружн, внутр/наружн. провода катушек.
942 4
166 1
17.02.2016 11:54 #766
Работать будет ? Выпрямители вот такие на каждую фазу :
Почему не будет? Будет. Указанные выпрямители - лишние.
Ежели каждая фаза будет работать на свой отдельный аккумулятор, достаточно одного диода на каждую фазу.
37 28
0 3
17.02.2016 13:47 #767
Да хоть все концы пронумеруйте и обозначьте это не даст полного понимания, что бы понять нужно накладывать полюса на катушки и смотреть взаимодействие.
942 4
166 1
17.02.2016 16:44 #768
Мне, со стороны, как раз все понятно. 40 катушек, 4 фазы, по 10 катушек соединенных последовательно в каждой фазе. Просто соединяем выход 1-й с входом 4-й, выход 4-й - с входом 7-й и т.д., через 3 штуки. В результате в конце окажется, что начало 1-й фазы - вход 1-й катушки, а выход 1-й фазы - выход 37-й катушки. И т.д.
По статору осталась рутинная ремесленная простая работа...
4 фазы только потому, что автор так захотел - причина единственная. Оно движущимся магнитам безразлично в скольких фазах ток наводить - хучь в одной, хучь в 40 или еще больше. Мощность, отдаваемая генератором от количества фаз не зависит, она зависит от ЭФФЕКТИВНОСТИ использования движущегося магнитного поля - от количества проводов, "пересекаемых" этим полем. Автор решил разбить эти провода на 4 фазы - имеет право. В конце-то, все равно получится одно и то же электричество - будет генератор после выпрямителя выдавать ватт 200, может быть 300 постоянного тока при разумных оборотах. А сам ветрогенератор, ежели диаметр лопастей 5 метров - ватт 100-150, дай Бог 200. Так мало - только по причине низкого КПД каждой его части.
619 325
3 22
17.02.2016 17:09 #769
Выход 4 с входом 8 .
4 фазы - потому что, 1-я и 3-я складываются параллельно. 2-я Складывается с 4-й.
Потом эти пары последовательно. При таком сложении красивый рисунок, смотреть ниже. (осциллограф подключен отдельно на каждую фазу , на 1-ю и 3-ю)
Тое сть, имеем 4-х фазный, почти как 2-х фазный, только вибраций минимально.
А 4 фазы , вместо трёх, из-за зазоров(растояния) между магнитами на роторах(поклеены на ширину магнита).
Ну 200Вт, на 300 об/мин, выдали только две фазы(1я и 3я). По 15 витков меандра каждая, проводом диаметром 1,25мм.
Смотри в теме есть таблица моих тестовых испытаний обмотки меандра.
Таблица вот : (испытания проводились с одним диском с магнитами(с одним ротором))
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...5&d=1450617271
Тип файла: jpg 2 фазы выпрям.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 17.02.2016 в 17:29.
619 325
3 22
17.02.2016 18:22 #770
...пивка глотаю - горло лечу, а на Ваш роторчик можно фотицо?.... Но если уже налепили магнитиков густо-густо, борт о борт, то фотку ненадо. В металолом!... А Ремелчика везите в зоопарк, к серим его .
Магниты я налепил как почти все лепят.
Тип файла: jpg 20151206_102300-600x800.jpg (93.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 77 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
