Тихоходный генератор для ветряка
Страница 77 из 101
403 464
8 187
29.03.2016 11:33 #761
С чем не может согласиться Рэмель 3-й день, так это с тем, что внутреннее сопротивление аккумулятора при зарядке меняется от тысячных до сотых долей ома.
Вот как раз об этом я и пытаюсь вам намекать, и даже до единиц Ом, когда акб почти заряжен!!!! А вы упёрлись в свои 0,005 Ом и никак...
Сопротивление акб величина крайне нелинейная и зависит от тока при зарядке! На вашем графике всё это хорошо видно, как резко УВЕЛИЧИВАЕТСЯ сопротивление акб при 90% заряде. Причём график приведён для очень мощных, высокоёмких акб - 550А\ч.
А при разряде оно практически одинаково - 0,002-0,005 Ом. и все ваши рекомендации верны только для режима РАЗРЯДА!!!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 29.03.2016 в 11:47.
255 301
23 18
29.03.2016 15:18 #762
"Секрет" этого фокуса состоит в токе разряда батареи, при котором производится измерение. Каждый АКБ имеет ток саморазряда, который нормирован заводом - изготовителем и приведён в ТУ на КАЖДЫЙ тип АКБ индивидуально. В данном случае имеем "самостийную" интерпретацию определения величины внутреннего сопротивления аккумулятора...
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
29.03.2016 16:40 #763
Тема не про аккумуляторы. Надо создать чат флуд... И там обсуждать
Думать нужно меньше, а соображать — больше
866 125
9 5
29.03.2016 16:41 #764
Ток саморазряда и внутреннее сопротивление - совершенно разные и независимые друг от друга параметры.
52 53
3 1
31.03.2016 13:39 #765
Сделал хвост из жести, укоротил не много. Просверлил ступицу что бы опустить провод. Взял 4х1,5, опущу вниз фазы, в щитке определюсь как коммутировать после мостов. Планирую поставить ветряк рядом с сараем где скотина, будет обеспечивать светом и как резервный источник, бывает свинки родятся и свет вырубают, будет подстраховывать лампу инфракрасную.
403 464
8 187
01.04.2016 15:54 #766
Сообщение от НиколаМастер
Инфракрасная (тепловое излучение) лампа жрёт как обогреватель! Не получится...
942 4
166 1
01.04.2016 16:02 #767
Сообщение от РемЭл220
И, как любой электронагревательный прибор, имеет КПД ровно 100% - превращает в тепло всю поступающую электроэнергию. Поэтому, какая лампа - значения не имеет.
52 53
3 1
01.04.2016 16:08 #768
Почему??? Лампа на 175Вт. Включаем через бесперебойник, у него свой маленький аккумулятор, на него через диод сажаем автомобильный аккум и гену
403 464
8 187
01.04.2016 17:07 #769
НУ ЗНАЧИТ ЭТО НЕ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА А ОБЫЧНАЯ красного ЦВЕТА НА 175Вт.
942 4
166 1
01.04.2016 18:11 #770
А, простите, какая разница? Что одна, что другая все полностью 175 ватт (при номинальном напряжении) преобразует в тепло. Просто инфракрасная лампа глаза светом меньше режет и имеет, обычно, внутри рефлектор-отражатель, чтоб светить в сторону от патрона, в который ввернута.
Страница 77 из 101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
